Alt 28.11.2005, 21:19   #1
Rico
Wasser Ausgleichsbehälter ???
Hallo, habe festgestellt das aus dem Wasser-Ausgleichsbehälter Wasser aus dem Überlauf herauskommt. Und zwar wenn der Motor heiß ist nach ca 20km fahrt. Ist das Normal, liegt das an zuviel Wasser im Behälter oder einanderer Defekt ? Wer hatte schonmal erfahrung damit ?? Vielen dank schonmal
Alt 28.11.2005, 21:25   #2
Bernhard
Re: Wasser Ausgleichsbehälter ???
Hi ja zuviel Wasser !
Die Markierung
sollte bei heißem Motor in der Mitte sein!Bei kaltem Motor eher darunter !
mfg bernhard
Alt 28.11.2005, 21:33   #3
Rico
Also du meinst bei heißem Motor in der mitte vom Kontrollstab L und F. Bei mir ist ca 2 kerben über F vom Stab drüber. Is dann zuviel oder ?
Alt 28.11.2005, 21:44   #4
Bernhard
Wenn er wirklich heiss ist ist der Stand schon ok !
Wenn er kalt ist ist es viel zu viel !!
PS: Wasser steigt bei mir von kalt auf warm ca. 3 cm am Messtab.
Liebe Grüsse Bernhard
Alt 28.11.2005, 21:54   #5
Rico
Aja ok, dann ist es jetzt bei mir normal. Hatte zuerst zuviel drinne, so das es im heißen Zustand natürlich übergelaufen ist. Hatte mich am anfang erschrocken als ich nen Wasserfleck unter dem Auto gesehen habe und sah dann nach ner weile Fahrt, als der Motor heiß war das das Wasser vom Überlauf herausgekommen ist. Dachte erst an die Wasserpumpe. Aber die Wurde ja mit Zahnriemen vor ca 28.000km gewechselt. Hatte beim letzten einfüllen wohl zuviel reingeschüttet. Gruß
