Alt 20.12.2005, 21:34   #1
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Kilometerzähler auf Digitalanzeige umrüsten
Hallo zusammen!
Ich würde gerne meinen Kilometerzähler auf eine Display Variante umrüsten. Hat jemand eine Idee, wie sich das machen lassen würde? Wäre echt klasse, wenn jemand einen Vorschläg hätte.
Liebe Grüße, Olli
Alt 21.12.2005, 09:38   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Kilometerzähler auf Digitalanzeige umrüsten
Z.B. einen Fahrrad-Tacho umrüsten.
Du brauchst noch eine Grundplatte, auf der du dann alle Kontrolleuchten, Drehzahlmesser, Temperatur, Tank mit anordnest, und eben den Fahrradtacho(evtl. nur die Platine).
Am Besten du nimmst vorher Maß, wie groß die Platte sein muss, damit sie hinter die Plastikscheiben im Armaturenbrett passt. Anschließend ein Layout erstellen, für alle Anzeigen, die du dann auch alle komplett Digital ausführen solltest. Damit das Design stimmt. Am besten ist es, sich vorher eine alte Armatur zu besorgen. Dann können auch gleich die Anschlüsse benutzt werden.
Ach ja, du brauchst noch Zeit zum Basteln!
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 21.12.2005, 23:40   #3
Olli
Da habe ich in der Tat auch schon dran gedacht. Überlege nur noch, wie ich ans Signal komme. Am Fahrrad muss man ja so ein Magnet an den Speichen anbringen und das Gegenstück dazu an der Gabel. Wie soll ich das wohl am Auto lösen?
@Xedos: Das klingt so, als hättest du in dem Bereich schon Erfahrung!? Hast du so einen Umbau schon selbst gemacht?
Gruß, Olli
