Alt 08.01.2006, 16:36   #1
2St0ned
Wo ist die 2. Lambdasonde im X6 V6???
Tag Leute, ich habe vorhin gelesen, dass der X6 2 Lambdasonden hat! Wieso zum Teufel hat der 2 Stück und wo ist die 2. ??
Alt 08.01.2006, 16:44   #2
Re: Wo ist die 2. Lambdasonde im X6 V6???
Der V6 hat pro Zylinderbank eine Lambdasonde, jeweils an den Auspuffkrümmern. Ein V-Motor braucht deshalb zwei Stück, weil die Lambdasonden unmittelbar hinter dem Motor sitzen müssen und das sind nunmal die Krümmer, wovon ein Reihenmotor einen und ein V-Motor zwei besitzt. Weiter hinten, wo beide Rohre zu einem werden, wäre es schon viel zu spät bzw. zu weit weg.
___
Alt 08.01.2006, 17:14   #3
2St0ned
Alles klar, danke für die Auskunft!
Gruß Lukas
Alt 14.01.2006, 23:32   #4
Lukasz Utz
ist Deine Autogasanlage an beide Lambdasonden angeschlossen oder bezieht Sie nur die Daten von einer (die an der vorderen Zylinderbank). Grüße, Lukasz
Alt 14.01.2006, 23:51   #5
Keine Ahnung. Grundsätzlich und ohne Fachkenntnis würde ich schon davon ausgehen, dass sie beide Lambdasonden befragt, gefunden habe ich bisher aber nur das Kabel an der vorderen Lambdasonde, wie später auch noch das Steuergerät des Kaltlaufreglers mit rangehängt wurde.
___
