Alt 31.01.2006, 13:08   #1
Bludnij X6
Wegfahrsperre oder....???
Habe ein Problem mit meinen Xedos , der dreht zwar beim anlassen aber springt nicht an. Beim umdrehen des Zündschlußels Kontrolleuchte der Wegfahrsperre geht nicht an daher die Vermutung: Wegfahrsperre ist am Ar***.
Wie kann ich diese ausbauen bzw. überprüfen??? oder liegt der Fehler irgentwo anders???
Vielleicht weiß jemand von euch woran es liegen kann.
Danke im voraus
Alt 31.01.2006, 14:19   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Re: Wegfahrsperre oder....???
Es wäre nicht schlecht, wenn wir ein paar Angaben zu deinem Xedos hätten, wie z.B. BJ, Serie 1 oder 2...
Füll doch einfach die Felder unter Benutzerdaten mal aus, dann wissen wir mehr.
Gruß, Olli
__________
Alt 31.01.2006, 16:48   #3
Bludnij X6
BJ 96
Motor KF01
welche Daten muß ich noch eingeben???
Alt 31.01.2006, 16:52   #4
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Das ist was anderes. Wenns die Wegfahrsperre wäre, würde er für 2sec. laufen und dann ausgehen. Ich habs selber mal ausprobiert. Ich denke er kriegt kein Sprit.
__________________________________________________ ______________
MfGChristian
Alt 31.01.2006, 17:00   #5
Bludnij X6
wenn ich die Sicherung für Kraftstoffpumpe drine lasse dan werden die Zündkerzen nach paar Umdreungen nas und ich habe auchz den Schlach von den Kraftstofffilter abgezogen und mal drehen lassen mit dem Ergebniss das die Kraftstoffversorgung funktioniert.
Alt 31.01.2006, 20:32   #6
sasha hehn
Dann prüf mal nach und nach jede Zündkerze. Also eine herausdrehen und auf den Ventildeckel legen ( natürlich mit Zündkerzenstecker ) . Pass auf Hochspannung!!!
Ich glaube!, (ich weiß nicht genau) daß die Wegfahrsperre eine 3-Wege-WFS ist. Also Kraftstoff, Zündung, und noch irgendwas wird unterbrochen. Da die Kerzen naß sind, kann es also nicht an der WFS liegen... Ich tippe mal auf Zündverteiler, denn selbst wenn eine Kerze oder ein Zündkabel defekt ist, würde er trotzdem anspringen. Läuft dann aber wie´n Sack Schrauben
MfGChristian
Alt 01.02.2006, 11:35   #7
Bludnij X6
Ich habe den Zündverteiler, Zündmodul, Zündspulle und den Anlasser überprüft alles ok.
Krafstoffzufur funktioniert auch, alle sicherungen in ordnung also es bleibt nur noch die Wegfahrsperre (da kein aufleuchten der Kontrollleuchte für WFS), oder Steurgerät. Doch befor ich an den Steuergerät rangehe wollte ich die WFS überbrücken um zu testen ob es wirklich an WFS liegt.
Gruß Andrej
Alt 01.02.2006, 15:17   #8
Doce
Benutzerbild von Doce
Die orginal wegfahrsperre überbrücken???Na dann mal viel spaß!!!Also ich bin auch der meinung das deine symtome nicht auf die werfahrsperre zutreffen wie gesagt diese unterbricht erst nach 2 sec.und unterbricht Kraftstoffpume (die ja bei dir geht) die zündung(die du ja auch geprüft hast. und der anlasser dreht sich auch also was soll da die wegfahrsperre nun noch sperren???
Achja wie hast du den den verteiler,zündspule und vorallem das zündmodul überprüft(intressiert mich mal sehr)
Wie kam dein sytom zustande?ist er beim fahren aus gegangen oder morgens einfach nicht mehr angesprungen oder wie ist das Passiert?
Also um so mehr und genauer du das schilderst um so besser kann dir vielleicht geholfen werden
MeinXedos6.de
Alt 01.02.2006, 15:29   #9
sasha hehn
sorry Doppelpost....
Alt 01.02.2006, 15:29   #10
sasha hehn
Und wenn dein Transponder im Schlüssel nicht funktionieren würde, blinkt die Kontrollleuchte im Drehzahlmesser, nachdem der Motor ausgegangen ist.
@Doce Der Anlasser dreht trotzdem wenn die WFS ausschaltet, unterbricht jedoch die Stromzufuhr des Zündverteilers. Deshalb würde, wenn es die WFS wäre, kein funken an der Kerze zu sehen sein Somit würde ich die WFS als Ursache ausschliessen!
Lies doch mal die Fehlercodes aus. Viele wundern sich was dieses Feature preisgibt! :O
MfGChristian
