Alt 03.02.2006, 14:36   #1
Volcano
Benutzerbild von Volcano
lange standzeit
hi,
nachdem mein xedos nun knapp 3 monate in unserer halle stehen musste, wird er nächste woche wieder aus dem unfreiwilligen winterschlaf geholt.
schadet es dem motor wenn ich ihn nach der standzeit einfach wieder anschmeisse. ich will ja schliesslich nix kaputt machen .
ich danke schonmal im voraus
Volcano
Alt 03.02.2006, 14:39   #2
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: lange standzeit
Meiner stand letztes Jahr 4 Monate. Sorg am besten dafür, dass die Batterie volle Power hat... also vorher mal ein wenig Laden...
Dann irgendwann wird er mit viel Qualm anspringen So war es jedenfalls bei mir... großartig was tun kannst du da nicht weiter.
Alt 03.02.2006, 16:06   #3
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: lange standzeit
Öl wechsel ggf. nach dem Ausmotten...
Alt 03.02.2006, 16:15   #4
Re: lange standzeit
Nachdem ja mein X die letzten Winter immer 4 Monate bewegungslos in der Garage ausharren musste, sprang er zwar immer im ersten Moment etwas widerwillig, aber doch problemlos an. In meinem Motor gibt es einen Zylinder, der sich nach längerem Winterschlaf nur mit gutem Zureden wieder zur Mitarbeit bewegen lässt, aber nach 'ner Minute spielt auch dieser Zylinder wieder munter mit.
Aber auf jeden Fall unbedingt möglichst bald einen Ölwechsel machen lassen und bis dahin höhere Drehzahlen unbedingt vermeiden!
Und ich würde ihn vor dem Anlassen zwecks Starthilfe an ein anderes Auto hängen, dann springt er sicherlich sofort an. Danach mit moderaten Drehzahlen mal eine nennenswerte Strecke fahren, um den Motor warm zu fahren und die Batterie wieder voll zu laden.
___
Alt 03.02.2006, 16:18   #5
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: lange standzeit
Wenn Dus ganz aufwendig und richtig machen willst, ziehst Du den Stecker vom Zündverteiler ab, ziehst alle Zündkabel, schraubst alle Zündkerzen raus, lässt den Motor ohne Kerzen ein paar Sekunden mit dem Anlasser laufen. Dadurch verteilt isch das Öl schon im Motor, ohne das Last anliegt.
Danach alles wieder zusammenbauen und normal starten.
Mach ich beim MX-5 nach der Winterpause (5 Monate) so.
Beim Xedos (nur 2 Monate) starte ich aber auch ganz normal.
Als einzigstes lasse ich den Motor nach dem Starten ein paar Minuten im Standgas ohne Last laufen. Anschließend vorsichtig warmfahren.
Allerdings sind 2 Monate noch keine wirklich lange Standzeit. Dont Panic.
Wenn weisse Wolken nach dem Starten zu sehen sind ist das nicht schlimm.
Macht meiner jedes Jahr. Stinkt auch merkwürdig.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 04.02.2006, 19:03   #6
Volcano
Re: lange standzeit
also erstma danke für die tipps. allerdings werde ich dann , nachdem ihr ja drauf vertraut, ohne das aufwendige prozedre mit den zündkerzen etc. einfach starten. ich muss dann sowieso erstma waschen fahren, um die dicke staubschicht los zuwerden und werde dann auch gleich nen ölwechsel machen lassen. obwohl ich noch 5 tkm zeit hätte. aber was tut man nicht alles fürs auto.
C YA Vol
Alt 04.02.2006, 20:48   #7
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Re: lange standzeit
Kann gar nix passieren,meiner stand fast 8 Monate und sprang ohne Probleme an.
Hat danach auch nicht die geringsten Zicken gemacht. Oifach a guats Audo!!
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 05.02.2006, 13:04   #8
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: lange standzeit
Nach drei Monaten sollte es keine großen Probleme geben. MX5-Driver hat eigentlich schon alles gesagt, was weiterhilft. Nach einer langen Standzeit kann dann zusätzlich hilfreich sein, dass man die Kurbelwelle per Hand durchdreht (mit einem großen Schlüssel an der KW-Scheibe) damit leichte Rostablagerungen an den den Zylinderlaufbahnen ersteinmal entfernt werden, ohne das die Kolben gleich mit hoher Geschwindigkeit daran "schleifen".
Daher ist es auch nicht sinnvoll, wenn ein Wagen länger steht ihn zwischendurch mal laufen zu lassen, ob noch alles geht. Dadurch sammelt sich dann erst recht Kondenswasser an, welches zu flugrostbildung führt. Wenn der Motor vorher ordentlich betriebswarm gefahren wurde und dann abgestellt wurde, ist das Meiste Kondenswasser as dem Öl verschwunden, und es sollte keine Probleme geben.
Außerdem, es ist doch ein Mazda...
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
