05.02.2006, 12:10
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Stoßdämpfer
Frage: Gibt es eine verläßliche Aussage wie lange am Xedos die Stoßdämpfer halten bzw.wann es sinnvoll ist diese zu wechseln? Meine sind zwar noch gut haben aber jetzt 120.000km drauf und irgendwo habe ich mal gelesen daß Dämpfer ca.100.000km halten.
Ist es dann besser bei Neuen die von Mazda zu nehmen oder gibt es andere bessere Alternativen? Bei ebay läuft gerade Aktion mit Stoßdämpfern für vorne für 49.-€ Startpreis.
Ist es beim Wechseln sinnvoll dann alle 4 zu ersetzen,oder reicht es einfach nur vorne oder nur hinten zu machen??
MfG.
ALEX  XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
05.02.2006, 12:15
Re: Stoßdämpfer
230kkm is jetzt.
05.02.2006, 12:15
Re: Stoßdämpfer
moin
also bei mir war mal vorne rechts der kaputt gegangen und das nach schon 80.000 km mußte natürlich beide vorne wechseln lassen
einer hat damals (08/2002) 84,02 eruo gekostet plus märchensteuer und einbau natürlich
hinten habe ich allerdings noch die ersten drin und hab inzwischen 173.000 km runter solange die noch in ordnung sind bleiben die auch drin
fuchs
 Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
05.02.2006, 12:17
Re: Stoßdämpfer
Man sagt, dass Stoßdämpfer nach 80.000km beginnen, so allmählich abzubauen. Das heißt aber nicht, dass sie bei Kilometerstand x plötzlich kaputt sind.
Solange sie nicht undicht werden, kann niemand sagen, wie lange Deine Dämpfer halten. Das kommt u.a. sehr auf die Beschaffenheit der Strecken an, die Du fährst und auch auf Deinen Fahrstil.
Deshalb sollte man den Zustand der Dämpfer regelmäßig prüfen lassen. ADAC-Mitglieder können das kostenlos prüfen lassen. Zumal die Dämpfer so langsam in der Wirkung abbauen, dass Du die Verkehrsuntauglichkeit selbst erst dann bemerkst, wenn Du schon im Graben gelandet bist.
Die Dämpfer meines alten 626 Coupe haben inzwischen 230.000km hinter sich gebracht und sind noch immer noch sicher und fahrtauglich, müssen aber demnächst gewechselt werden. Zum Glück gehört das Auto nicht mehr mir
___
05.02.2006, 12:26
Nissan Micra
Re: Stoßdämpfer
Also drinnlassen+zu fahren!! Danke Euch!
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
05.02.2006, 14:07
BMW E61 530i LCI
Re: Stoßdämpfer
Hallo
Ich habe meine vordern Stoßdämpfer letzte Jahr im Nov. getauscht.
Alter X6 '97 ~8,5 Jahre & 140.000 km
Der Vorne recht war bei mir hinüber, man merkte es auf schlechten Straßen er schwankte regelrecht & es polterte wie eine ausgeschlagene Koppelstange.
Btw: Es ist kein Dämpfer-Öl ausgetreten.
Links war noch akzeptabel.
Hinten, die sind i.O. und locker für weitere 50.000 km gut.
Rossi
MfG Rossi
 Mazda Xedos 6 V6 3/97
06.02.2006, 18:31
Re: Stoßdämpfer
Wenn Du die gleichen meinst wie die, die ich gesehen habe, sind es die Monroe.-
Die habe ich auch drin.
Das sind sogar Gasdruck-Dämpfer, welche angeblich besser sind als die original Mazda. Sind ganz klein wenig straffer abgestimmt als die Mazda-Dämpfer.
Ich würde an Deiner Stelle bis knapp 100,-€ oder so mitgehen.
Für ca. 70,-€ bekommst Du die nämlich auch vom Händler, mit Garantie.
Christian hatte doch jetzt nen Link mit Sonderpreisen von Dee und Wee.
Hab auch erstmal nur vorne gewechselt.
Einer hat Öl verloren.
Solange hinten die Manschetten noch ok sind und kein Öl rauskommt bleiben die drin...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
