Alt 14.02.2006, 19:36   #1
chrasa
Auto wird heiss!
Bei meinen Xedos 6 2.0l V6 24V kommt es ab und zu vor das er komplett heiss wird und nicht mehr heizt dann drehe ich die frontscheibenheizung auf und dann geht die temperatur wieder runter und es bläst wieder war raus kann auch dann wieder die heizung umstellen bitte um hilfe bin ratlos!!!!
Lg Christian
Alt 14.02.2006, 22:03   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Auto wird heiss!
Moin und herzlich Willkommen im Forum.
Kühlwasser nachfüllen und Kühlsystem anschliessend entlüften!
PS.: Interpunktion unterstützt das Lesen eines Beitrags...
__________________________________________________ ______________
MfGChristian
DM wird am 15.7. in Leipzig auftreten UND ICH BIN WIEDER LIVE DABEI
Alt 14.02.2006, 22:16   #3
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
IchfindesoeinBeitraglässtsichtotalgutlesenvorallem istmanvielschnellerweilmanjawenigerZeichenzulesenh at.
ImübrigenvielenDankhabheutPostvonDirbekommen.
IchmeldmichdieWochemalbeiDirwennichdenKopfwiederfr eihabewegenderInstallation.
UmbeimThemazubleiben:
IchwürdeauchKühlwasserprüfenggfnachfüllenundentlüf ten.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 15.02.2006, 06:54   #4
chrasa
Danke für die antworten noch eine blöde frage wie entlüfte ich das kühlsystem weiss nur wie es beim bmw geht!
Alt 15.02.2006, 08:34   #5
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Alt 15.02.2006, 09:18   #6
Schau erst mal nach, ob überhaupt noch genügend Kühlwasser vorhanden ist. Ansonsten könnte ein zeitweises Heißlaufen des Motors eher auf einen drohenden Defekt der Wasserpumpe hinweisen.
Ich hatte nämlich auch schon mal "Wasserprobleme". Dabei war auch bei mir schon mal nur noch so wenig Wasser im Kreislauf, dass die Heizung gar keine Wärme mehr abbekommen hatte. Dennoch ging die Temperaturanzeige nicht über halb - der Temperatursensor wurde da aber schon nicht mehr von Wasser umspült...
___
Alt 15.02.2006, 10:05   #7
ernest
Ich habe folgendes an meinem Xodos festgestellt: Der zweite Ausgleichsbehälter am Kühler ist defekt. Es fehlte immer etwas Wasser im Kreislauf ich fand aber keinen Leck da sich das Wasser unter der Batterie sammelte. Ich vermutete schon,daß die Zylinderkopfdichtung defekt ist. In folge von fehlendem Wasser , schaltete auch die Gasanlage ab , da nicht genügend Wasser zum Verdampfer kam. Die Heizung war auch ganz schwach.
Ernest
LPG 0,56€/Liter
Alt 16.02.2006, 16:03   #8
NEES2017
du wenn das kopfdichtung ist dann schau rundherum,wo wasser rind da dauchen weisse fleken auf.
MFG TURGUT
xedos_driver
