Interieur
Alt 20.02.2006, 16:34   #1
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Gebläse
Hallo Xedos-Gemeinde,
ich hab mir einen Xedos9 zugelegt. Nach einer Mazda-Pause (Nissan) bin ich nun bei einem sehr guten Auto gelandet. Vorher hatte ich bereits einen 626 und einen 929.
Nun aber zu meiner Frage: Wenn der Lüfter für den Innenraum auf kleinster Stufe steht klackert es etwas (laut). Auf Stufe 2 auch noch. erst ab der 3 Stufe (3 Balken im Display) ist nichts mehr zu Hören. Was kann man dagegen tuen? Gibt es Erfahrungswerte?
Und die zum 100 mal gestellte Frage. Hilft Mobil-Öl 10W-40 Teilsyn. Öl wirklich gegen das klackern der Hydrostößel?? (nur im Kaltbetrieb bei mir).
Ich hab ja schon viel darüber gelesen, konnte mir das aber nicht vorstellen das das mit einer bestimmten Ölsorte gelößt werden kann! Aber Ihr habt ja mehr Erfahrung!
Euer Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 19:32   #2
spike03
Re: Gebläse
Servus!
Zu Deinem klackernden Gebläse: Vielleicht hat sich nen Blatt, nen paar Tannennadeln oder ähnliches verfangen, welche bei geringem Betrieb diese Geräusche verursachen. Hatte ich in meinem alten MX3 auch mal.
grüße
spike03
~~Die Tastatur liegt einsam dort, weil Father in der Motherboard~~
Alt 21.02.2006, 08:21   #3
karl_moik
Re: Gebläse
Hallo spike,
vielen Dank!!
Ich werde mal versuchen wie ich daran komme!!
der Karle_Moik
Alt 21.02.2006, 11:43   #4
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Gebläse
Hatte vor kurzen auch solche geräusche in der Lüftung.Hab dann den Motor ausgebaut und Tatsache waren 2 kl. Blätterchen drinne .Jetzt ist wieder Ruhe.
Larsi
Alt 21.02.2006, 11:56   #5
karl_moik
Re: Gebläse
Hallo Larsi,
wie kommt man denn an den Gebläsemotor ran??
Danke für Deine nützlichen Tipps. Sehr nett!
der Karle_Moik
Alt 21.02.2006, 12:00   #6
Larsi
Re: Gebläse
ich kann nur für den Xedos 6 sprechen.Abdeckung untern Handschuhfach entfernen.Dadrunter rechts ist der Motor.Kabel abziehen und 4 Schrauben lösen 3 gr. und eine kl. Schraube.Dann Motor rausziehen.
Larsi
Alt 21.02.2006, 12:32   #7
karl_moik
Re: Gebläse
Super Danke,
Wenn ich Zuhause bin geh ich mal ran (versuche es)
Bis später
Der Karle_Moik
Alt 21.02.2006, 17:15   #8
Re: Gebläse
Beifahrerfußraum unten schwarze Abdeckung links und mitte nach unten (2 Kunstroffklammern), dann gerade zum Sitz ziehen.
Kabel abzienen.
Der Motot ist von unten mit 3 Schrauben befestigt.
Zusammenbau:
Die Abdeckung hat mittig hinten eine "Führung/Halterung", und rechts eine.
Von Vorne draufschieben und dann die anderen nach oben einklipsen.
Alt 21.02.2006, 19:12   #9
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Re: Gebläse
Ist bei mir auch, aber ich trau mich nicht ran... hab irgendwie angst, dass es den Airbag erwischt! Bei mir klackert es vor allem, wenn ich einen Berg hochfahre! Als ob sich da immer was hinschiebt?! Ganz ganz komisch ?(
Alt 21.02.2006, 22:21   #10
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Gebläse
Kann man was tun um das Problem an der Wurzel zu packen?
Nen Strumpf o.ä.?
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
