Interieur
Alt 03.03.2006, 19:15   #1
Lukasz Utz
Wie kann man die Rücksitze ausbauen???
Auf Grund einer Subwoofer Spezialanfertigung bin ich in der Not die Rücksitzlehnen auszubauen. Habe leider nicht so genau gemessen und jetzt fehlen mir dummerweise wenige Milimeter um meinen neuen Woofer von Innnen in den Kofferraum zu packen. Von der Kofferraumseite unmöglich, da ein Gastank und die darauf folgende Domstrebe im Weg sind. Habe schon sehr viele Arbeitsstunden in die Rockford Doppelkiste gepackt und nun scheitert es an der doofen Rücksitzlehne (die breite Seite hinter dem Fahrer), welche sich nicht so weit herunter klappen lässt wie die kurze Lehne. Hat jemand eine Idee wie ich die Sitzlehnen herausbekomme? Grüße
Alt 03.03.2006, 21:45   #2
Volcano
Benutzerbild von Volcano
Re: Wie kann man die Rücksitze ausbauen???
hi,
also ich denke du musst nicht die lehne ausbauen. es müsste doch reichen wenn du die sitzfläche rausnimmst, dann wird es ja fast eben und du müsstest den woofer reinbekommen. dazu einfach unter den beiden sitzflächen den plastikhebel reindrücken, dann kannst du die sitzfläche nach oben und vorn rausnehemn. wenn es immernoch nicht reicht, kommst du danach an die schrauben für die lehne. diese befinden sich jeweils an den äusseren enden, sprich nahe den türen. in der mitte brauchst du nix schrauben. also dann den tepich vom kofferraum ein wenig beiseite schieben und schon siehst du die schrauben. nach dem loseschrauben in richtung tür ziehen und dann ist sie draussen. ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert wo die schrauben für die lehne liegen. der rest macht sich dann von ganz allein.
good luck
C YA Vol
Alt 03.03.2006, 23:24   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Man kann die Sitzfläche demontieren, und die Sitzlehnen dann fast eben herunterklapen, evtl. hilft das weiter. Du musst dazu die befestigungspunkte vor der Sitzfläche lösen.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 04.03.2006, 04:18   #4
Wenn du den Sub von hinten nicht reinbekommst könntest du von vorne auch Probleme bekommen. Da wird sicher nicht reichen wenn du nur die Sitzfläche umklappst und die Lehen nach vorne klappst. Ich stand vor dem gleichen Problem. Aber ich hab dann hinten den Hacken für das Heckklappenschloß und die ganze Abdeckung demontiert und dann is es geradeso gegangen.
Was is das denn für ein Sub? Bilder? *neugirig*
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 05.03.2006, 15:38   #5
Lukasz Utz
Hab noch nie Bilder ins Forum gepostet. Wie macht man das? (P.S. hab keinen webserver etc
Falls jemand Interesse an meinem großen Rockford 12inch 1000W/2000 RMS in 80L Box hat (NP 700 VK 330), so kann ich auch Bilder Posten. Auf Grund des Gastanks muss ich mich leider von im trennen ;(
