Alt 10.03.2006, 16:23   #1
JoJo
Blech über dem hinteren Nummernschild...
Hi Leute!!
Hab ein kleines, aber lästiges Problem.
Über dem hinteren Nummernschild ist ein Metallblech in den Kofferraumdeckel eingebaut (da, wo die Nummernschildbeleuchtung eingebettet ist).
Dies sch*** Blech ist höllenverrostet (im Gegensatz zum Rest von meinem X) und ich würds gern neu lackieren nur hab ich keine Ahnung wie man das Ding rausbaut.
Sieht nämlich fast so aus, als müsste man den halben Kofferraumdeckel zerlegen...
Kann mir da jmd helften? Wäre sehr dankbar!!!
JoJo
Alt 10.03.2006, 17:14   #2
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Re: Blech über dem hinteren Nummernschild...
sieht bei mir genauso aus-hab nen pinsel genommen-erst rost weg dann schwarz drüber!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 11.03.2006, 13:08   #3
Kollege_Fuchs
hallo
hatte auch das selbe problem
also du mußt kennzeichen und halterung abbauen weil darunter auch noch ne schraube ist
zum ausbauen mußt du von innen die verkleidung abbauen am kofferraumdeckel
dann kommst du auch schon an die schrauben für dieses plasteteil ran (die metall schiene ist dran befestigt)
ich hatte damals noch die lampen ausgebaut (sind glaube ich auch nur drei schrauben) dann konnte man besser von der seite aus reinschauen wo genau noch schrauben sind
für einige brauchst du schon bisschen fingerspitzengefühl
wenn du dann das plasteteil abhast kann man eigentlich recht einfach diese metalschiene abbauen
hoffe das hilft dir (euch) etwas
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
\"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei manchem ist es andersrum\"
Fuchs
Alt 12.03.2006, 21:42   #4
JoJo
alles klar!
Wird zwar voll der Act, aber was macht man nicht alles für die kleinen Details...
Eine Frage noch: Beim Entfernen der Innenverkleidung vom Kofferraum- ist da die Gefahr groß das man die Befestigungen einfach abreißt, oder geht das ganz gut?
Auf jeden Fall schon mal Danke!!!
Alt 12.03.2006, 22:52   #5
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Dürfte ganz gut gehen ! Hab ich schon mal abbauen müssen zwecks Spoiler. Aber jetzt zum Rost. Muss morgen mal nach schauen wie das Zeug heisst. Aber ich hab da einen Rostumwandler der ist richtig gut. Der wandelt den Rost nicht nur um, sonder zieht gleich eine art Kunststoffschicht drüber, die natürlich schwarz ist Hoffentlich vergesse ich das nach schauen nicht.
Grüsse
Alex
Alt 13.03.2006, 15:29   #6
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
So meine Freunde, "Herconia longlife Art.-Nr 85 00 24" von Westfalia." Das Zeug ist einfach mega klasse, kann es nur weiter empfehlen. Das Blech bei mir sieht aus wie neu. Muss dazu sagen das es nicht mein erster Xedos ist und der schon gleich eine Behandlung bekommen hat als ich ihn gekauft habe. Da sah es noch nicht so wild aus. Aber bei meinem ersten Xedos war schon ne ganze Menge Rost zu sehen, der aber unter einer Kunststoffschicht verschwunden ist
Grüsse
Alex
Alt 13.03.2006, 17:24   #7
Kollege_Fuchs
die innenverkleidung im kofferraum ist nur mit so kleinen plaste steckteilen (wie auch immer man die nennen möchte) befestigt, die kannst du recht leicht z.b. vorischtig mit einem schraubendreher heraushebeln
fuchs
Fuchs
