Alt 24.03.2006, 02:25   #1
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Heizung macht Geräusche *Geräusch-Quelle gefunden*
Hallo zusammen!
Bei meinem X6 ist mir aufgefallen, dass komische Geräusche aus Richtung der Lüftungsdüsen kommen, sobald ich die Temparatur an dem Drehregler verändere. Wenn man ganz genau hinhört, hört man ja dann kurz das Geräusch des Stellmotors und dann folgt bei mir eine Art "Blubbern". Früher hörte es recht schnell wieder auf, mittlerweile taucht es auch sporadisch immer wieder auf, auch wenn ich die Temp. nicht reguliere.
Keine Ahnung was das sein kann. Eventuell der Wärmetauscher? Wobei, wenn der undicht ist, müsste es ja auch nach Kühlwasser riechen und die Luft feucht sein.
Von der eingestellten Lüftungsstufe ist es nicht abhängig, es blubbert auch, wenn das Gebläse aus ist...
Gruß, Olli
__________
Alt 24.03.2006, 07:57   #2
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Re: Heizung macht Geräusche
such mal im Forum, dazu gab es mehrere Einträge in letzter Zeit!!
Bei meinem X9 ist das auch so. Abhilfe schafft ausbauen und Reinigen des Lüfters!!
Der Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 11:26   #3
Olli
Ich glaube nicht, dass das mit der Lüftung zu tun hat, da das Geräusch auch bei ausgeschaltetem Gebläse auftaucht.
Per Suche habe ich es natürlich auch probiert, aber nichts gefunden, was meinem Problem ähnlich ist.
Gruß, Olli
__________
Alt 24.03.2006, 11:34   #4
karl_moik
da bin ich dann leider Überfragt.
Aber ich hoffe die Fachleute hier im Forum Helfen Dir weiter. (Ich bin ja erst seit kurzem Xedos-Fahrer)
der Karle_Moik
Alt 24.03.2006, 20:11   #5
celle
Hallo Olli!
Ich habe das gleiche Problem, seit ich den Wagen vor nunmehr acht Jahren mit 110tkm gekauft habe. Bis jetzt (296tkm) ist allerdings an der Heizung nichts weiter kaputt gegangen. Für mich hört sich das ganze auch nach einem elektrischen Stellmechanismus an. Das die Geräusche manchmal von selbst erscheinen, liegt sicher an der Änderung des Widerstands am Heizungsregler durch mechanische Erschütterungen. Ich schaue mir die Sache in den nächsten Tagen mal auf dem Schaltbild an und melde mich dann nochmal.
Bis dann,
celle
Alt 24.03.2006, 20:34   #6
karl_moik
Hallo Celle,
wie kommt es zu Deinem Nick??
der Karle_Moik
Alt 02.04.2006, 18:49   #7
celle
hat leider etwas gedauert aber jetzt habe ich nachgesehen. Das Problem wird im Luftmischstellglied liegen. Dort befindet sich ein Poti über dessen Widerstand die gewünschte Temperatur vom Heizungssteuergerät eingestellt wird. Das Heizungssteuergerät stellt die Luftmischung mit einem Motor ein. Dieser Motor befindet sich auch im Luftmischstellglied. Ich versuche mal so ein Ding zu bekommen und den Fehler zu reparieren. Dann schreibe ich nochmal was dazu. Mein Nickname ist übrigens der von meinen Kumpels für mich erdachte Spitzname (Marcel>Celle, ist das nicht innovativ, aber irgendwann gewöhnt man sich an Alles).
bis dann
celle
Alt 02.04.2006, 20:51   #8
karl_moik
Hallo celle,
ist doch eine Ehre!! Celle ist eine sehr schöne Kleinstadt!!
der Karle_Moik
Alt 01.04.2007, 14:07   #9
Olli
Hallo Leute!
Ich habe grad mal im Auto gelauscht und die Quelle der Geräusche gesucht. Ich bin auch fündig geworden. Hinten im Radioschacht steckt der Stellmotor, den Celle auch schon angeprochen hat. Den hatte ich ja eigentlich ausgeschlossen, denn das Geräusch klang so, als wenn man mit einem Strohhalm in ein Wasserglas pustet. Na ja, wie dem auch sei, es ist jedenfalls der Motor.
Man kann auch erkennen, dass sich der Zug, der daran befestigt ist, bewegt, während es diese Geräusche von sich gibt.
Jetzt muss ich mal schauen, ich überlege das Teil einfach mal zu tauschen.
@Celle: Hast du schon was neues herausgefunden bzw. das Problem behoben?
Gruß, Olli
P.S.: Als Anhang mal ein Bild von dem Krachmacher
Hits:	551
Größe:	64,6 KB
Alt 02.04.2007, 11:31   #10
celle
Ich habe mal versucht das Teil zu ersteigern, aber irgendwie gehen alle Xedos Teile für unglaubliche Summen über den ebay Tisch. Zum ausbauen und am original Teil herumbauen habe ich keine Lust, weil ich nicht weiss wann ich die Sache abschließen kann. Ich habe das Ganze erstmal auf Eis gelegt.
celle
