Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 05.04.2006, 00:10   #1
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Piepen im Auto!
Es hat zwar nicht direkt mit dem Xedos zu tun, aber auch mit nem Japaner:
Mitsubishi Galant
Habe heute von den ganzen abend, bis eben um 22 Uhr an nem Galant gearbeitet! Kunde hat ein Piepen wenn er das Radio anmacht! Also hab ich erstmal alles kontruliert, neue Endstufe probiert, neues Radio, mit Cab, ohne Cab, neue Kabel gezogen, Remute neu, Chinch neu, Plus neu gezogen! Trotzdem piept es immer noch!
Ist ja manchmal so das Die Chinch kabel und plus kabel für so ne störung sorgen! aber hier nicht!
Das piepen war ein geräusch aus dem Motorraum, irgendein Teil piept (pfeift) wenn die Zündung an ist-ganz leise hört man eigentlich im innenraum nicht. Doch die Endstufe verstärkt dieses Geräusch und nun hat man den Salat: Piepen aus den boxen!
Hab dann die Endstufe über ne 2te Batterie laufen lassen-ohne das sie am auto angeschlossen war! da ging alles, ohne piepen! Daher wird dieses Piepen irgendwie durch masse oder plus Kabel aqn die Endsufe übertragen! So einen Mist hab ich echt noch nicht gehabt!
Den ganzen Abend gearbeitet & nichts erreicht! Habe meinen Kopf ne halbe stunde in den motorraum gesteckt um herrauszufinden welches bauteil diese geräusch macht, aber konnt es nicht herrausfinden! Aber es ist wohl ein normales Geräusch, was halt nur aus irgend einem Grund übertagen wird!
Wollen jetzt nen Störfilter für das Pluskabel besorgen um es irgendwie zu isolieren! mal sehen ob es was bringt!
Dies war halt mal ein negativ beispiel zum Thema Car Hifi einbauen!
Daher brauche ich hier auch keine Tipps & Tricks von euch da wir schon wirklich alles probiert haben, da eigentlich alles zwecklos ist! Denn, das: Probier dies, probier das, mach mal jier, mach mal das hatte ich schon!
Es kann halt auch mal in die Hose gehen!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 05.04.2006, 00:28   #2
Jabroni309
Re: Piepen im Auto!
Natürlich könnt ihr trotzdem eure Meinung zum Thema geben & eure erfahrungen mitteilen.
& wenn ich ein wenig geschlafen habe wird bestimmt auch diese Piepen in meinem Kopf aufhören! es piept immer noch!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 05.04.2006, 02:06   #3
Re: Piepen im Auto!
Ooooh jetz hab ich doch glat beim überfliegen von der Überschrift gelesen "Pimpern im Auto!" Ich dacht schon jetz wirds hier ganz pervers....
Ich denk mal das das Piepgeräusch über die Masseleitung geht. Ob da so ein Störfilter wirklich was hilft...? Aber versuchs mal!
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 05.04.2006, 10:06   #4
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Re: Piepen im Auto!
könnte es die Benzinpumpe sein? Die geht ja bei Einschalten der Zündung an und könnte die Störung übertragen. Hatte das mal bei einem Jetta so ähnlich!!
der Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 19:58   #5
Jabroni309
Re: Piepen im Auto!
Das gerräusch ist ja nicht ganz das problem! nur das es übertragen wird und dann auch noch von der Endstufe verstärkt wird!
Habe heute noch ein paar sachen ausprobiert aber nix hat wirklich geholfen!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 05.04.2006, 22:17   #6
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Piepen im Auto!
Wenn es das Typische Pfeifen aus den boxen ist mit der drehzahl an steigt,dann solltest du mal wirklich die masse leitung prüfen.Aber auch die plus leitung.Wichtig wieviel leistung zieht der verstäker wie dick sind die kabel wie lang sind die kabel wo wurden sie verlegt,hängt auch nur ein Bauteil an der leitung.Man da gibt es 1000 möglichkeiten.Achja von störtfilter halte ich nichts aber wenn du das verbaust achte auf die leistungs aufnahme des teils nicht das du den gleich wieder himmelst.die meisten sind nur sehr gering aus gelegt
MeinXedos6.de
Alt 05.04.2006, 22:51   #7
Jabroni309
Re: Piepen im Auto!
Wie schon beschrieben ist es kein Fehler aufgrund von Falsch verlegten Kabeln! Eigentlich! und das Geräusch ist auch gleich bleibend! wird haltt einfach durch den Verstärker verstärkt-bedeutet- je lauter desto lauter das piepen!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 05.04.2006, 23:52   #8
topsa
Re: Piepen im Auto!
schnapp dir doch mal andre boxen die nicht im auto hängen und schliess die sozusagen "extern" an.. dann kannst du nach und nach ausschliessen was schief läuft.. oder auch nicht..
kenn mich da nicht so genau aus aber versuch erstmal die einfachste möglichkeit.. damit du sicherstellen kannst dass es zb. nicht an den kabeln liegt.. usw..
immer stellenweise durcharbeiten...
mehr kann ich da auch nicht sagen..
Alt 06.04.2006, 00:52   #9
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Piepen im Auto!
Ich würde auf ein Relais tippen, daß die Hufe hochgerissen hat. zieh mal eins nach dem anderen ab und teste den Klang mal.
____________________________________________
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfGChristian
Alt 06.04.2006, 07:16   #10
Re: Piepen im Auto!
- je lauter desto lauter das piepen -
- somit lässt dich der Verstärker ausschließen
- die Signalleitung zum Verstärker
- Stromversorgung vom Verstärker
Das Problem liegt wohl am Zuspieler (Autoradio?) oder dessen Stromversorgung.
Der Lautstärkeregler sitzt ja im Zuspieler und nur der kann das unerwünschte Signal mit ansteigender Lautstärke mitverstärken.
Probier doch mal einen anderen Zuspieler wie CD-Walkman, MP3-Player,... der auf Batterien läuft.
Inwiewit macht sich denn das Piepen bemerkbar?
