Alt 11.04.2006, 20:41   #1
Erwin
Kühlerschlauch
Hallo !
Ich habe vor 2 Monaten einen gerissenen Kühlerschlauch gewechselt . Heute hat
sich der neue Schlauch nach ca. 5 km Fahrt gelößt . Muß man beim Befestigen
Dichtungsmittel verwenden oder etwas Besonderes beachten ?
( Xedos 6 2,0l , Bj. 95 )
Alt 14.04.2006, 15:56   #2
Re: Kühlerschlauch
Fettfrei sollte es sein...
Aber lösen sollte sich trotzdem nix!?
Alt 16.04.2006, 12:55   #3
Erwin
Re: Kühlerschlauch
Hallo !
Ich habe eine mögliche Ursache gefunden . Ein Vorbesitzer hat eine neue Batterie
eingebaut , die aber nicht die Bauform der Orginalbatterie hat . Sie liegt teilweise
auf der "Batteriewanne" auf , so dass sie nicht 100%ig befestigt werden kann.
Es ist möglich , dass die Batterie ( bzw. -befestigung ) gegen eine Schlauchklemme
stossen kann , die dadurch verschoben/gelösst weden kann .
Ich werde mir demnächst eine neue Batterie kaufen , die auch in die Wanne passt .
Hoffentlich war es dann auch die Ursache .
Trotzdem danke für den Tip .
Erwin
