Interieur
Alt 18.04.2006, 11:35   #1
Dietmar
Schiebedachschalter ausbauen???
Servus!
Da ich das sich bei höherer Geschwindigkeit hebende Schiebedach fixiert habe,
würde ich gerne den Hubschalter stilllegen...
Optisch ist nicht ersichtlich, wie die Schalter/Lampeneinheit aus dem Dachhimmel rausgeht... Also Frage: Wie bekomme ich das ganze Geömmel da oben unbeschädigt freigelegt???
Dietmar
Alt 18.04.2006, 13:22   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Schiebedachschalter ausbauen???
Sorry, aber du hast ein Schiebedach und willst es nicht nutzen?
Verstehe ich nicht, es gibt doch nichts schöneres.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 18.04.2006, 15:01   #3
Dietmar
Servus!
Nein nein, nur den Hubschalter Stilllegen.
Das Dach hebt sich bei höheren Geschwindigkeiten und verursacht dadurch Windgeräusche. Grund sind ausgeschlagenen Hubwinkel, das war hier schon mal ein Thema. Im Grund ist das Dach eine Fehlkonstruktion,beim Anheben kommt zu große Last auf die Lager der Hubwinkel und sie schlagen aus. Ich habe nun Feststellbleche angeschraubt, die verhindern, das das Dach sich anheben kann. Es geht nur noch vor und zurück, aber nicht mehr hoch. Damit nun niemand versehentlich auf "Hub" drückt, will ich den Schalter stilllegen... Über eine bessere Reparaturmöglichkeit habe ich auch schon nachgedacht, könnte klappen. Vorerst aber nochmaldie Frage: wie kann ich die Schalter/Lichteinheit aus dem Himmer nehmen?
Dietmar
Alt 18.04.2006, 15:02   #4
Xedos
Aha, dann giebt es ja alles einen Sinn...
Andreas
Alt 19.04.2006, 09:26   #5
Dietmar
Ja, so ist es, aber es fehlt mir immer noch die Antwort auf meine Frage...
Dietmar
Alt 19.04.2006, 10:14   #6
Xedos
Eine Lösung habe ich auch nicht parat. Denn es ist sicherlich eine kompakte Einheit, in der man schlecht einen Kontakt entfernen kann.
Andreas
Alt 20.04.2006, 14:01   #7
Dietmar
Na ich dachte da mehr daran den Stecker abzuziehen...
Wie geht die Schalter/Lichteinheit aus de Himmel?
Das muss doch wer schon mal gemacht haben????
Dietmar
Alt 21.04.2006, 20:37   #8
mitoma
Einfach mit einem Feinen Schlitzschraubenzieher ausenherum zwischen den Dachhimmel und der Lampe vorsichtig die Einheit nach unten drücken dann müsstest du die Klammern sehen die die Lamoe festhalten die eindrücken dann bekommst du diese Einheit ab. Ich meine mich erinnern zu können das die Klipse (Klammern rechts und Links sitzen.
mitoma
Alt 21.04.2006, 21:38   #9
Markus Kassebaum
Die Schalter / Licht Einheit ist mit 2 Klemmen rechts & links befestigt.
Sitzt ziemlich fest , kann man aber ohne Werkzeug rausbekommen.
Stecker abziehen funktioniert nicht weil dann auch kein Licht mehr brennt.
Mann kann aber von den Schaltern die Kontakt-Plätchen entfernen.
Gruß xedi666
Alt 24.04.2006, 09:36   #10
Dietmar
Dankeschön!
