Alt 23.04.2006, 13:29   #1
12thomas34
Benzin Verbrauch
Hallo, bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage.
Wenn ich mit 120 km/h Autobahn fahre verbrauche ich 12l, ist das normal ???
Alt 23.04.2006, 13:45   #2
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Re: Benzin Verbrauch
Nein, da müsste der Wagen als V6 locker mit ca. 8,5 Litern laufen. Wenn ich zwischen 120 und 150 gefahren bin, sind immer so um die 8,7 Liter durch. Ich beziehe mich auf Serienbereifung.
- Öl gewechselt?
- Luftfilter gewechselt?
- Zündkabel & Kerzen geprüft?
- Lambdasonden i.o. und Fehlerspeicher ausgelesen?
- Auspuff dicht?
- Ansaugkrümmerdichtung dicht?
- Plasteschläuche rund um die Luftansaugung dicht?
- alle Bremszangen gängig bzw. ist irgend ein Rad besonders warm nach dem fahren?
mfG
Hans
_____
Alt 23.04.2006, 14:22   #3
12thomas34
Ja ich habe Öl gewechselt und die die Zündkerzen erneuert. Zündkabel sind noch in Ordnung. fehlerspeicher ausgelsen habe ich noch nicht. Habe bedenken das ich mir die Elektrik abschieße.
Alt 23.04.2006, 16:45   #4
H@ns
Das macht der Mazda Händler üblicherweise kostenlos. Ich habe merhmals den Speicher auslesen lassen, ohne einen Cent dafür zu bezahlen.
mfG
Hans
_____
Alt 23.04.2006, 20:25   #5
Xedos
Benutzerbild von Xedos
12l bei 100km ist in der Tat etwas hoch.
Was tankst du normal? oder super?
Automatik oder Schaltung?
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Renault Captur für meine Frau
Alt 24.04.2006, 05:57   #6
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
kann man mit dem X überhautp "normal" benzin tanken???
sollte man das?
Alt 24.04.2006, 06:37   #7
Der V6 verträgt es mal auf alle Fälle, steht in der Betriebsanleitung.
Alt 24.04.2006, 06:46   #8
38Atäk
ok, beim x9 auch?
Alt 24.04.2006, 07:22   #9
V6, also X6 und X9. Wer schaut mal beim MillerCycle nach?
Ist dir etwa der Sprit zu teuer? Tanke weiter Roz95, nur so eine Empfehlung.
Die Rechnung geht nicht ganz auf wenn du Benzin tankst.
Alt 24.04.2006, 08:53   #10
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Hallo Xedosgemeinde,
meiner braucht bei 120 - 140 mit Tempomat auf der Autobahn 10,5 ltr. Halte ich auch für viel ...iss aber so. Kerzen, Kabel, Luftfilter neu!!
X9, Bj95 2,5.
der Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
