Alt 23.04.2006, 16:06   #1
stefan_blue
Kühler bzw. Kühlerlamellen bleiben kalt
Hallo Leute,
habe eben nach einer 100km Autobahnfahrt mal meinen Kühler gecheckt und festgestellt, dass vor allem unten die feinen Lamellen des Kühlers absolut nicht heiß sind; nach oben wurde es dann doch wärmer, aber auch nicht kochend heiß... eigentlich sollte doch der gesamte Kühler heiß sein und damit das Kühlwasser effektiv kühlen!? Nun gut, der Wagen ist Bj. 1992; evtl. sind ja einige kleine Kanäle im Kühlergehäuse verstopft und die Zirkulation ist nicht mehr 100%ig...?! (Die Nadel der Kühltemperatur ist übrigens IMMER etwas über halb...wenn warmgefahren, natürlich; geht NICHT in den roten Bereich!)
Bringt eine Kühlerspülung mit Wechsel der Kühlflüssigkeit was, oder ist der von mir festgestellte Zustand normal, d.h. bei Euch ist es auch nicht anders?
Danke für Eure Tips,
Stefan
Alt 23.04.2006, 16:33   #2
mitoma
Re: Kühler bzw. Kühlerlamellen bleiben kalt
Also ich denke das dies Normal ist. Schliesslich wird das Kühlwasser von oben Heiss eingeführt und während der Fahrt in der Zeit wo es nach unten geht auch entsprechen abgekühlt.
mitoma
Alt 24.04.2006, 11:28   #3
Bernhard
Hallo !!
Mit deinem Xedos ist alles in Ordnung das hat meiner auch und bei mir ist der komplette Kühler neu!
Alt 30.04.2006, 10:13   #4
Michael Jäger
grüß dich !
ich hatte bis dato noch keine probleme.......doch nun zu deiner frage: zunächst startest du den kalten motor und die kühlflüssigkeit zirkuliert nur im motorraum durch den antrieb der wasserpumpe. wenn die temp. ca. 85 grad erreicht, öffnet das thermostat und vermischt die kalte flüssigkeit des kühlers mit der heißen im motorkreislauf. je nach beanspruchung schaltet sich auch noch der el. ventilator dazu. wenn du aber im sommer 100 unterwegs bist, die anzeige ÜBER dem mittel ist, als nicht waagrecht, und du selbst dieses phänomen (im unteren kühlerbereich kalte lammellen) bemerkt hast, würde ICH sagen, dass dein kühler verstopft ist und dir die kühlfläche nicht mehr ganz zur verfügung steht. meiner meinung ist der kühler verstopft und gehört gereinigt. es gibt dazu zwei möglichkeiten: entweder du fragst im zubehörbereich nach derartigen (NICHT ÄTZENDEN, aggressiven reinigern) oder du beauftragst den kühler-service. die testen ihn und reinigen ihn. früher wurde er auch teilweise zerlegt......in wie weit das heute noch gemacht wird.......????? keine ahnung. Frag par. dazu nach dem preis eines austausch-kühlers oder......frag beim gebrauchtteilehändler um abschätzen zu können, was billiger ist.......hmmmmmm, ich hoffe dir ein bißchen geholfen zu haben.
lg.
michael
