Alt 13.05.2006, 12:49   #1
Dietmar
Luftschlauch
tja auch mein Xedos ruckelt, und dank der Tipps hier habe ich einen
herrlich porösen Luftschlauch (Flexteil nach Luftfilter) ausgemacht.
Gibt es jemanden, der eine Reparaturlösung parat hat, damit ich nicht
gleich den Mazdahändler beglücken muß?
Dankeschön und Gruß
Dietmar
Alt 13.05.2006, 17:06   #2
Re: Luftschlauch
Meine Werkstatt hatte mir spontan geholfen, in dem sie einfach breites Klebeband (Gewebeband) einmal rundherum gewickelt hatte. Allerdings war es bei mir nur ein einzelner Riss und eine Dauerlösung ist das nicht.
Wenn das Ansaugrohr schon porös und rissig ist, dann aber schnell auswechseln, denn da saugt es schon mächtig. Und wenn erst mal die ersten Öffnungen auftreten und Luft erst nach dem Luftmengenmesser ins Rohr kommt, dann läuft der Motor ganz schnell kaum noch richtig. Bei mir ging er zuletzt bei jedem Tritt auf die Kupplung sofort aus; obwohl der Riss eher mickrig war.
___
Alt 15.05.2006, 09:32   #3
Dietmar
Re: Luftschlauch
Ja, das war bei mir ähnlich, ich dachte schon, der Xedos hätte eine ausgeprägte Anfahrschwäche... Jetzt habe ich es auch mit Gewebeband geklebt, und es ist OK.
Na mal sehen vieleicht hat ja wer einen guten gebrauchten. ich schätze mal, das Mazda bei einem Neuteil mächtig hinlangt...
Dietmar
Alt 15.05.2006, 09:37   #4
Re: Luftschlauch
Ca. 75 Euro inklusive Märchensteuer.
___
Alt 15.05.2006, 18:04   #5
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Luftschlauch
Hi
Lass Dir ein neuen einbauen.Das mit den Klebeband hält nicht lange.Mußte mein auch schon erneuern .
Gruß Larsi
Alt 28.05.2006, 18:23   #6
Michael Jäger
Re: Luftschlauch
hallo,
also an deiner stelle würde ich sofort etwas unternehmen und wenns einstweilen nur ein profisorisches umbinden mit klebeband (faserverstärkt) wäre. du mußt ja damit rechnen, dass der luftfilter VOR dem leck sitzt und dein motor somit dreckige luft ansaugt. das wiederum bedeutet mehr verschleiß UND da der luftmengenmesser falsch mißt, schlechte verbrennung. dies wiederum kann sich negativ auf den kat auswirken ! also rasch an die arbeit !
lg.
michael
