Alt 14.05.2006, 10:01   #1
Claudio
Ölverbrauch
fahre einen Xedos 6 Bj.1994.
Wieviel Ölverbrauch ist normal?
Vielen dank für die Antworten.
Claudio
Alt 14.05.2006, 10:10   #2
Re: Ölverbrauch
Vier- oder Sechszylinder?
___
Alt 14.05.2006, 10:15   #3
Claudio
Re: Ölverbrauch
Danke für die schnelle Reaktion. 4Zyl. 113PS. 170000km
Claudio
Alt 14.05.2006, 10:24   #4
Re: Ölverbrauch
Na ja, der Vierzylinder sollte eigentlich gar kein Öl verbrauchen. Jedenfalls hatten die B6-Motoren in meinen ersten drei Autos (2 x 323 BF, 1 x 323 BG) nie einen Tropfen Öl verbraucht. Auch bei fortgeschrittener Laufleistung würde ich mir bei mehr als einem viertel Liter auf 1000km allmählich Gedanken machen....
___
Alt 14.05.2006, 10:28   #5
Claudio
Re: Ölverbrauch
Danke für die Auskunft. Der Verbrauch meines Xedos liegt etwa bei 1l pro 10000km. Scheint aber konstant zu bleiben. Ob das normal ist?
Viele Grüße Claudio
Alt 14.05.2006, 10:33   #6
Re: Ölverbrauch
Ein Liter auf 10000km ist doch bei der Laufleistung unkritisch. Du solltest halt trotzdem regelmäßig (beim Tanken) den Ölstand kontrollieren.
___
Alt 14.05.2006, 11:07   #7
Michael Jäger
Re: Ölverbrauch
hallo !
also mein v6 aus dem jahre juni 1999 hat jetzt ca. 78.000 km auf der uhr und ich muß zwischen den ölwechsel (alle 10.000 km) nichts nachfüllen. denke aber, dass 0,5 lt. auf 5000 km normal sein können. es kommt auf den zustand der ölabstreifringe auf den kolben an. wenn das spiel (verschleiß) größer wird, gelangt auch mehr öl in die brennräume.....hat aber nichts mit der eventuell noch guten kompression zu tun, dazu sind die kolbenringe zuständig.
hoffe dir ein wenig geholfen zu haben,
michael
