Alt 09.09.2003, 20:55   #1
silverxedos
Vibration in der Lenkung ! wer kennt das ?
mein xedos hat ein vibrieren in der lenkung das plötzlich aufgetreten ist.
ab einer geschwindigkeit von 100 km/h bis ca 140 km/H vibriert das lenkrad als wenn eine heftige unwucht an den rädern wäre. das ganze zeigt sich nur beim beschleunigen und bei konstantem gas. geht man vom gas oder läst ihn rollen isses weg.
der wagen war schon tagelang in der werkstatt, die wissen leider nicht weiter (schande). die antriebswelle wurde getauscht die räder gewuchtet die gelenke und lager sind ok, ebenso die motoraufhängung - angeblich alles.
man vermutet das es vom getriebe kommt, ist sich aber nicht sicher. ich bin etwas ratlos. kennt jemand so etwas oder kann mir weiter helfen?
vielen dank für eure antworten
matthias
Alt 10.09.2003, 07:56   #2
Tom
Re: Vibration in der Lenkung ! wer kennt das ?
hi,
ruf doch mal bei Mazda Motors Deutschland, Abt. Kundendienst-Technik, an. wenn jemand ahnung und erfahrung hat, dann die.
tel.: 02173/943-0
gruß
Tom
Alt 10.09.2003, 14:57   #3
huberlix
Vielleicht an der Radaufhängung was lose?
Querlenker? Gummipuffer ausgeschlagen?
Alt 15.09.2003, 13:33   #4
Genau so etwas hatte ich mit einem früheren Reifensatz auch mal gehabt. Es lag an einem sog. 'Höhenschlag' der Reifen. Das gibt es sogar bei sündhaft teuren Reifen, aber auch bei Felgen (Produktionsfehler), und macht sich meist erst nach einer gewissen Laufleistung bemerkbar.
Ich würde ganz spontan zwei Tests vorschlagen: zuerst die Räder von Vorder- und Hinterachse tauschen. Das half damals bei mir. Die Hinterachse ist wohl nicht so sensibel.
Ist es das nicht, zieh mal einen anderen Satz Räder drauf, also z. B. Deine Winterräder (sofern diese auf einem anderen Felgensatz montiert sind).
Ist das Vibrieren so zu beseitigen, waren es nur die Reifen.
Als ich meine neuen Reifen mit den 18"-Alus bekommen habe, hatte ich ebenfalls ganz stark genau dieses Phänomen, wie Du es beschreibst. Es hatte sich dann herausgestellt, dass beim Auswuchten der Räder ein kleiner Bedienungsfehler gemacht wurde. Nochmal richtig gewuchtet, schon war das Problem behoben.
Übrigens: bei größeren Felgen (ab 17") reagiert der Xedos offensichtlich etwas sensibel auf die feinste Unwucht. Ich hatte kürzlich wieder Vibrationen, beim Auswuchten wurde eine Unwucht von nur 5g festgestellt. Das ist eigentlich gar nichts, da würde niemand neu auswuchten. Trotzdem sind 5g anscheinend schon 5g zu viel, denn jetzt ist Ruhe.
Christian.
Alt 15.09.2003, 22:06   #5
silverxedos
Habe ich alles schon ausprobiert, als die Winterreifen drauf waren war 2 Tage Ruhe und dann fing es wieder an und zwar heftiger als je zuvor. Das ganze chassis wackelt ab 110 km/h. Dachte es liegt evtl an den hinteren Bremssätteln, da ich diese einen Tag bevor alles anfing ausgebaut und gefettet hatte da die Handbremse ab und an hin. bin echt ratlos im moment. Am Donnerstag gebe ich Ihn nochmal in eine andere Werkstatt in der Hoffnung das die was finden.
Alt 12.01.2004, 15:54   #6
Bongo
Na bravo,
habe auch gerade die Werkstatt drauf angesetzt... Kann mich der Problembeschreibung nur anschließen. Lösung bis jetzt unbekannt. Schon echt ärgerlich mit so einem Auto nicht mehr auf der Autobahn fahren zu können, hab schon über Verkauf nachgedacht - nur so kauft das Ding ja keiner...
Gruß, Bongo
Alt 12.01.2004, 16:18   #7
der echte huberlix
Wer schreibt hier unter meinem Pseudo?
Was´n hier los? Diesen Beitrag hab ich nicht geschrieben. 15:57 lag ich definitiv noch im Bett
Alt 12.01.2004, 16:40   #8
huberlix
Re: Wer schreibt hier unter meinem Pseudo?
Uiuiuiuiui, bin ich bescheuert.
Ich hab nur den Anfang des Datums gelesen. 10.---Das war ja 10. 09. 03. An den Beitrag kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
Also alles zurück, ich wars selbst (schäm)
Gruß, Bernd
Alt 12.01.2004, 18:32   #9
Christian Gillert
Das wäre sonst auch strafbar. Huberlix ist eine Schutzmarke und darf von anderen nicht verwendet werden.
Alt 12.01.2004, 18:34   #10
Christian Gillert
So viel ich weiß finden Probefahrten meißt nicht auf der Autobahn statt...
