Alt 28.05.2006, 10:49   #1
2St0ned
Kräftiges Rucken bei Klimabetrieb!!
Tach zusammen, habt ihr das Problem auch, dass wenn die Klimaanlage läuft der Antrieb gebremst wird?? Das ist so ein seltsames Rucken, als wenn die Klima dem Wagen die halbe Kraft nimmt! Is das normal oder is wieder was kaputt??
Alt 28.05.2006, 10:58   #2
Gerard
Benutzerbild von Gerard
Re: Kräftiges Rucken bei Klimabetrieb!!
Schalte mal die heck heizung an dann hast das gleiche effekt,ja es zieht strom an,normal.
Gerard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 11:06   #3
mitoma
Das ist normal den die Klimaanlage wird über dem Keilrippenriemen mit angetrieben. Der Klimakompressor hat hinter der Riemenscheibe eine Magnetkupplung die beim Einschalten Aktiviert wird. In dem Moment wo die Riemenscheibe mit dem Kompressor durch die Magnetkupplung verbunden wird verbraucht diese auch eine Gewisse Motorleistung die sich dann auch in einen Rucken sowie in Form von Leistungsverlust bemerkbar macht. Man sagt, das man so ca. bis zu 12 PS Leistungsverlust hat wenn die Klimaanlage im Betrieb ist.
Es gibt am Xedos ein System der das Leerlaufverhalten beim Betrieb der Klimaanlage nach oben verändert um diese Ruck bzw. diesen Leistungsverlust zu überbrücken.
Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist läuft die Riemenscheibe des Klimakompressors nur so mit ohne jegliche Funktion und der Xedos hat seine normale Leistung.
mitoma
Alt 28.05.2006, 12:47   #4
2St0ned
Gut alles klar, dann weiß ich jetzt bescheid! Kam mir nur etwas komisch, weil sich das bei paar von meinen Kollegen kaum bemerkbar macht wenn die Klima läuft. Aber wenn das normal ist, nehm ich das mal so hin. Danke auf jeden Fall!
Alt 28.05.2006, 15:55   #5
Wir können das ganze ja mal Vergleichen wenn wir wieder ein kleines Xedos-Treffen in Bayern oder Baden-Württemberg machen. Also wenn du kommen willst!?!?
Bei meinem 1.6er merk ich das auch sehr stark wenn die Klima an is. Da tut sich am Gaspedal absolut nichts mehr. Aber groß ruckeln tut da eigentlich nichts.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 28.05.2006, 16:01   #6
Michael Jäger
hallo,
wenn der motor warm ist, dreht er im stnd ca. 750 upm. wenn du auf den drehzahlmesser schaust, kannst du das genau ablesen. schaltest du die klimaanlage dazu ein, wirst du sehen, dass der drehzahlmesser kurz schwankt (auf ca. 650 upm) und sich relativ rasch (innerhalb zwei sek.) wieder auf den 750 upm einpendelt. der klima-kompressor, der sich über eine kupplung zuschaltet, nimmt dem motor ca. 7 ps. das ist völlig normal. des weiteren kannst du mit einem sprit-mehrverbrauch von ca. 1 liter auf 100 km rechnen.
ich hoffe dir ein bißchen geholfen zu haben.
lg.
michael
Alt 28.05.2006, 16:50   #7
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Also ich meine, das sind mindestens 12 PS die weggehen, die Beschleunigung lässt mehr als spürbar bei eingeschaltetem Kompressor nach. Bei herausbeschleunigen merkt man richtig wie der Wagen wieder zieht, wenn der Kompressor aussetzt.
mfG
Hans
_____
