28.05.2006, 12:40
brauche dringend hilfe!!!
hi leute
ich versuche gerade meine alrmanlage anzuschließen.
das problem ist: die türen gehen zu aber nicht auf.
weiß jemand, wo sich das kabel zum öffnen der türen befindet???
ich hatte auch eine serienmäßige funkfernbedienung drin.
ich bitte um schnelle hilfe
danke im vorraus
28.05.2006, 13:10
Re: brauche dringend hilfe!!!
ich kann aus deiner Frage nicht richtig erkennen was du suchst, aber das Relais/Anschlüsse für die ZV liegen auch im Beifahrerfussraum, rechts, Türholm unter dem Handschufach.
28.05.2006, 18:15
hallo und.......mein beileid !
also dieses thema ist nur etwas für einen elektriker oder kfz-elektriker !
ich würde an deiner stelle, wenn ich mich elektrisch NICHT auskenne, nichts anrühren ! mein tipp wäre: such dir im bekanntenkreis einen fachmann ! klemmt erstens einmal die batterie ab (am besten beide pole !!!!!!!!). dann würde ich das armaturenbrett an jener stelle zerlegen, wo es herausgeraucht hat. aber bitte auch den rest ! der sicherungskasten ist direkt links neben dem "kupplungsfuß". überprüft alle diese sicherungen ! im deckel sind die ampere-angaben und die stromkreise beschrieben. als nächstes öffnest du die motorhaube und schaus auf der rechten seite, hinter der batterie alle hauptsicherungen und relais an. du brauchst dazu nur die schwarze kunststoff-kappe öffnen (nicht geschraubt= mech. eingeschnappt). wenn du alles dies überprüft hast, nehmt euch den kabelbaum vom sicherungskasten motorraum zum sicherungskasten im fahrgastraum vor. drillt die einzelnen leitungen auseinander und prüft sie. solltest du beim radio-einbau eine leitung "beleidigt" haben, damit mein ich die kunststoff-isolierung, dann sucht im radioschacht die leitungen ab und verfolgt sie bis zu den sicherungen. wenn du verbrannte leitungen gefunden hast, isoliert sie fachmännisch. wechselt gegebenenfalls diese "ausgeglühten leitungen aus. es güngt ein kupfer-querschnitt von 1,5 mm². aber bitte vorher ausgangs-ankommpunkt merken und die leitungen nur einzeln wechelsn. aufpassen, dass ihr nichts verwechselt. lass das armaturenbrett, den radioschacht offen !!!!!! motorhaube ebenfalls......batterie minus fix anklemmen, und nur zu zweit, um zweit sparen zu können für den ernstfall: einer steckt den plus-pol an, der andere schaut im fahrgastraum ob sich etwas tut (brandgeruch, rauch usw.). sollte dies nicht der fall sein, erstmal zündung ein.......leuchten die kontroll-lämpchen ? wenn ja, kannst du einen startversuch unternehmen. ich bin mir fast sicher, dass du eine isolation einer plus-leitung vom radio beschädigt hast, die während der fahrt durch das vibrieren endgültig einen masseschluß erzeugte. wenn du willst, kannst du mir ja bescheid geben, ich werd versuchen dir weiterzuhelfen.
lg.
michael
28.05.2006, 18:27
Fiat Punto
hy jäger, ich denke du bist im falschen beitrag
john, guck mal -> http://www.xedos-community.de/FAQ_Komfort_waeco650.html
da ist haarklein beschrieben welches der kabel vom zentralverriegelungsrelais (was für ein wort *gg*) auf masse zu legen ist und zu oder aufzusperren, hab meine alarmanlagen/zentralveriegelungsschaltung auch in anlehnung dieses plans gemacht und alles klappt wunderbar... wichtig ist das es nur ein kurzer masse impuls ist und kein dauernd gegen masse geschaltetes aber dafür gibts im zubehör was zu finden ~19€.... der 452T
http://www.ampire.de/security/access/essent.html.
grüsse Rene
30.05.2006, 15:11
Hi nochmal
so ich habe die alarmanlage eingebaut.
jetzt muss ich nur noch wissen welches kabel zum türkontakt führt.
da ich den X6 serie 2 habe passt das glaube ich mit den farben aus dem einbau der waeco650 in die serie 1 nicht ganz.
wenn mir jemand helfen kann bitte melden
danke im vorraus
mfg john
31.05.2006, 05:43
Fiat Punto
hiho
nimm den türkontakt der hinteren beifahrer türe raus und guck dir die kabelfarbe an, dieses kabel findest du dann auch zwischen c-säule und rücksitzpolsterung, dort ist es am einfachsten sich dazuzuklemmen...
beim kofferraumlichtschalter kontakt bist dann mit deinem alarmanlagenkabel auch schon fast, dieser schaltet allerdings nicht gegen masse sondern +, sh. damits korrekt funkt hab ich eine diode zwischengeschaltet...
grüsse Rene
09.06.2006, 16:49
hi
ich habe versucht das kabel von der alarmanlage an das türkontaktkabel anzuschließen (unter dem lenkrad) aber irgendwie löst der alarm von selbst aus, wie wenn man es an "dauer-masse" anschließt.
kann mir da jemand helfen???
danke im vorraus
mfg john
20.06.2006, 15:57
@ Rene_F
muss ich den 452T dazuschließen???
ich habe jetzt auch ein problem. ich kann das kabel für den den türkontakt nicht anschließen, weil der alarm dann von selbst auslöst.
mfg john
04.07.2006, 10:17
Fiat Punto
hy john
sry, war auf urlaub...
warum schliesst den 452t nicht an den masse schraubpunkt beim zv relais an? mit der alarmauslösung hat er ja nix zu tun er steuert lediglich das zv relais an...
grüsse Rene
