Alt 30.05.2006, 15:40   #1
Daniel Froehlich
Nebelscheinwerfer - Blenden entfernen?
weis jemand wie man die Blenden entfernt? Wäre super!
Alt 30.05.2006, 16:01   #2
Re: Nebelscheinwerfer - Blenden entfernen?
Hi!
Da sin rechts und links zwei Schrauben drin. Wenn du die rausmachst ist die Blende loose.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 31.05.2006, 15:28   #3
Daniel Froehlich
ja gut hab da aber i-wie keine möglichkeit ranzukommen...
trotzdem danke peter!!
Alt 31.05.2006, 18:30   #4
Du musst sie erst rausmachen Daniel!
Da is eine Schraube von vorne drin. Wenn du die rausmachst kannst du den NS nach außen ganz einfach rausziehen. Und dann kommst du auch ganz easy an die anderen Schrauben!
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 31.05.2006, 20:53   #5
Daniel Froehlich
Du hast mich glaub ich falsch verstanden Peter!
Ich habe gar keine NS . will ledigleich die Plastikblenden die anstatt der NS drin sind rausnehmen!
Alt 01.06.2006, 02:28   #6
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
die Blenden sind ganz blöd geschraubt. Du musst auf eine Bühne und dann sind links und rechts jeweils 2 Schrauben.Da kommst Du gerade so dran, mit gutem Werkzeug. Für die äussern Schrauben schlägst Du am besten das Lenkrad in die jeweilige Richtung ein. Hab es schon öfters ohne Bühne versucht. Ging aber immmer schief, da alles so eng verbaut ist.
Grüsse
Alex
Alt 01.06.2006, 02:50   #7
Uuuuuuuups.... die Blenden meintest du!
Und ich hab mich schon gefragt wieso du die Metallblenden um die NS wegmachen willst
darkburner.de
ICQ: 205350555
