05.06.2006, 10:35
Tiefer...und jetzt knackt es
Ich habe meinen xedos Tiefer gelekt.
Jetzt knackt es der mechaniker sagt es sind die domlager(Federbeinlager)
Wer Hat den einen tip für mich was es noch sein könte.
Oder wo ich die teile herbekomme.
05.06.2006, 11:00
Re: Tiefer...und jetzt knackt es
Nur mal keine Panik, ich tippe darauf, dass es so ist wie schon bei vielen hier. Das Fahrwerk muss sich erst noch "setzen". Da kanns schon sein, dass irgendwo was öfter knackt. Das legt sich aber nach 1-2 Wochen.
Als meiner tiefer gekommen ist, dachte ich erstmal dass meine Stabis kaputt wären. War richtig extrem. Bei jeder kleinen Lenkbewegung oder Unebenheit hat es übel geknackt. Hab damals auch den Tip bekommen, erst mal kurz abzuwarten. Nach 1 Woche war nix mehr zu hören. Hätte ja sonst auch den TÜV für die Tieferlegung und die neuen Felgen nicht bekommen, wenn da wirklich was gewesen wäre.
Gruss
Roland
05.06.2006, 11:05
Roland aber es knack im stand wen ich einschlage erst nach links
und dan nach rechts es knackt auch ser unrtegelmäsig
05.06.2006, 11:22
So ist es! Überleg mal wenn du im Stand lenkst, dann bekommst du logischerweise Verspannungen im Fahrwerk. Ausser du fährst 145er Reifen. Spannungen bekommst du natürlich auch beim Kurvenfahren, bremsen, beschleunigen, Unebenheiten usw. Ich würde zur Sicherheit vielleicht erstmal nicht eine grosse Urlaubsreise mit dem Xedos antreten, aber ich denke schon dass sich das nach ein paar Tagen und Kilometern legen wird.
Ich hatte auch voll Schiss gehabt, weil es echt übel und andauernd geknackt hat. Bin dann nur täglich 35 km an den Arbeitsplatz gefahren. Der TÜV hatte mir dann das "Setzen" beim Vermessen bestätigt.
Selbstverständlich kannst du eine Werkstatt aufsuchen und schaun was die sagen. Aber es hört sich sehr nach der gleichen Sache wie bei mir an.
Was sagen unsere anderen Jungs hier dazu?
05.06.2006, 11:42
Es hat auser dir noch keiner geantwortet
Aber ich warte erst mal ab.
Grus
Thomas
05.06.2006, 14:11
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
also ich sage, es sind die Domlager. Diese kleinen Platikdinger würde ich sowieso beim Feder- oder Stossdämpferwechsel tauschen. Kosten ungefähr 20€....
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfG Christian
05.06.2006, 14:28
Hi
Also bei mir hat damals nichts geknackt.Was blöde ist, um zu schaun ob es die Domlager sind muß man den Stoßdämpfer ausbauen.Und nichts mit 20€ ein Domlager kostet ca.100€ glaube ich bei Mazda.
Gruß Larsi
07.07.2006, 16:52
Hallo, zusammen - habe keine Tieferlegung aber das gleiche Problem. Eine Freund hat gemeint es käme vom Federteller oder vom Domlager ??? wie finde ich heraus was es ist ohne viel Geld zu investieren ???
Thomas
08.07.2006, 01:34
Hallo Thomas!
Schau am besten erstmal ob die Federn noch ganz sind. Kommt ab und zu mal vor das eine bricht. Meistens die vorne rechts. Setz einfach den Wagenheber an und kurbel ihn ganz hoch und schau dir dann die Feder an.
Welches BJ is denn der X und wieviel km?
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
28.07.2006, 08:19
die Feder ist in Ordnung ??? Habe bei meinem 97 er noch keine Hunderttausend drauf. Troztdem Danke für den Tip.
