Alt 06.06.2006, 15:56   #1
ernest
3000km "Vollgas" LPG Erfahrungen
Bin gerade von einer Reise durch Italien zurück- es waren 3000km ausschliesslich auf Gas. Vor der Reise habe ich noch die vieldiskussierten BKR 5 ET Zündkerzen reingetan und habe eine verzögerte Gasannahme festgestellt. Werde jetzt bei gelegenheit wieder die BKR 6 ET reinmachen um mein Gefühl zu überprüfen. Dazu habe ich noch meine Anlage so umgebaut, dass der Ansaugkanal wieder komplett ist ( in Gallery sind noch die alten Bilder). Dieser Umbau brachte einen viel besseren Durchzug. Aktuell bin ich bei 158100km. Die Anlage wurde bei 133000 eingebaut, somit sind jetzt ca. 1250€ wieder drin. Ein Liter LPG kostet 0,65€.
Ich muss Euch sagen, es war richtig geil mit dem Xedos auf besten Bergstrassen zu gasen.
Ernest
LPG 0,60€/Liter
Alt 07.06.2006, 23:48   #2
be050
Re: 3000km "Vollgas" LPG Erfahrungen
Hallo Ernest,
ich habe auch vor kürzem Umgerüstet (V6 2,5l) habe aber erst ca. 700km gefahren, es sind noch die Orginal Mazda Zundkerzen drin! Ich habe keinen Leistungsverlust gemerkt aber im Leerlauf wirkt der Motor unruhig, und ist auch ein bisschen lauter, ist das normal? Ein Liter LPG kostet bei mihr 0,59?
Alt 12.06.2006, 18:27   #3
Da hast Du aber völlig falsche Zündkerzen drin. Bei NGK bedeutet eine kleinerer Wärmeindex (5 statt original 6), dass die Kerze "wärmer" ist. Das ist nicht gut, weil Autogas ja bekanntlich heißer verbrennt. Daher wird in der Regel eine "kältere" Zündkerze (bei NGK dann 7 statt 6) empfohlen.
Ich hatte auch mal fälschlicherweise 5er Kerzen drin und damit lieft der Motor nicht wirklich optimal. Seit nunmehr 35.000km fahre ich die eine Nummer kältere Version der Originalkerzen, also die BKR7E-11, und damit läuft er einwandfrei.
___
Alt 13.06.2006, 10:35   #4
ernest
Richtig! Ich habe doch die "7" Zündkerzen drin. Und damit habe ich die verzögerte Gasannahme festgestellt.
@be050
Der Motor läuft aufgrund der Gasanlage schon etwas lauter da man die Ventile hört und in Innenraum hört man etwas von dem Verdampfer. Die Anlage ist aber mit der Zeit leiser geworden - vor allen die Einspritzventile. Am Motorgeräusch hat sich nichts geändert vobei mein Xedos mechanisch recht rauh läuft .
Ernest
LPG 0,60€/Liter
