Alt 13.03.2004, 18:28   #1
Feret
Klimaautomatik
Hi Community!
Funktioniert die Klimaautomatik in meinem Xedos (speziell gesehen für warme Temperaturen im Winter) nur wenn die AC taste an ist? Konnte das aus der Betriebsanleitung nicht genau herauslesen
Alt 13.03.2004, 18:39   #2
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Klimaautomatik
Ja wenn die AC-Taste leuchtet läuft die Klimaautomatik, per Tastendruck kannst du sie deaktivieren.
Rossi
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 13.03.2004, 18:56   #3
Feret
Re: Klimaautomatik
Das heisst wenn die AC Taste nicht leuchtes, dass ich dann nur die normale Lüftung nutze und die Temperatur nicht automatisch geregelt wird???
Alt 13.03.2004, 23:21   #4
Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Klimaautomatik
Achso die Regulierung der Lüftungsklappen, Temperatur & Luftmenge läuft natürlich automatisch weiter.
Nur eben der Klimakompressor ist deaktiviert.
MfG Rossi
Alt 15.03.2004, 11:52   #5
oli
Re: Klimaautomatik
Wobei sich unter Umständen der Kompressor sich selbstständig zuschaltet.
Oli
hoffentlich hält dieser Xedos länger!
Alt 15.03.2004, 18:24   #6
Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Klimaautomatik
Bist du sicher?
Habe ich noch nicht bemerkt.
MfG Rossi
Alt 15.03.2004, 18:40   #7
oli
Re: Klimaautomatik
Ja, z.B. wenn Du die Scheibe entfrostest oder ganz kalt stellst. Dann schaltet sich unter Umständen die Klima von alleine zu.
Oli
Alt 15.03.2004, 22:59   #8
Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Klimaautomatik
Also wenn ich auf 17°C (min. ) stelle bleibt die Lampe für AC aus.
Nur beim Manuellen Drücken auf Scheibendefroster leuchtet AC, sprich der Kompresser geht an. Von daher hast du Recht.
Ich gehe davon aus, dass wenn die Lampe (AC) an, ist läuft der Kompressor & umgekehrt. Auf das Lämpchen kann man sich doch verlassen?
MfG Rossi
Alt 16.03.2004, 06:58   #9
oli
Re: Klimaautomatik
Ich denke schon. Zudem merkt man deutlich, wann der Kompressor mit läuft.
Oli
Alt 16.03.2004, 14:29   #10
XXM
Re: Klimaautomatik
Allein da Brennen der Taste AC sagt nichts darüber aus, ob der Kompressor gerade läuft oder nicht. Vielmehr kann der Kompressor nur dann laufen, wenn AC eingeschaltet ist. Gibt es aber keinen Bedarf für Kompressorleistung - z.B. wenn die Temperatur relativ warm gestellt ist oder es draußen recht kalt ist - so kann die Lampe bei AC brennen, aber der Kompressor aus sein. Das kann man bei stehendem Fahrzeug gut hören, wenn man die Scheibe runterläßt oder mal aussteigt.
Ciao XXM
