Alt 12.06.2006, 17:31   #1
duleX6
Kühlerlüfter auffällig häufig an...?
Seit dem das Wetter so warm ist fällt mir auf, dass mein Kühlerlüfter häufig an geht, ohne dass ich im Stau stehe. Eigentlich fast immer sobald ich so ungefähr unter 40 kmh komme, die Temperaturanzeige schießt ohne Fahrtwind dann auch teilweise bis Anschlag..? Ist das normal? Sensor kaputt? Werde mir die Sache nochmal genauer ansehen, Kühlflüssigkeit nachsehen und ggf. Grill abmontieren. Hört sich zwar beeindruckend in der Tiefgarage an, aber Xedis sollten ja eigentlich nicht zu hören sein...
André
Alt 12.06.2006, 17:39   #2
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Kühlerlüfter auffällig häufig an...?
Hallo
Wie jetzt Temperaturanzeige bis Anschlag?
Wenn im roten Bereich dann bitte nicht weiter fahren sonst schädigst Du den Motor.
Tip: Kühlwasserstand nachsehen,ansonsten könnte es das Thermostat sein.
Gruß Larsi
Alt 12.06.2006, 18:59   #3
duleX6
Scheisse kein Kühlwasser mehr und die letzte Prüfung war vor einem dreiviertel Jahr...
Alt 12.06.2006, 19:11   #4
duleX6
Also um sachlich zu bleiben, Flüssigkeit ist noch drin, aber unter Minimum. Und die Anzeige ging hoch aber noch nicht ins Rote. Ich werde erstmal auffüllen und gucken ob es drin bleibt.
Alt 28.06.2006, 15:58   #5
Rico
und gibts schon was neues zwecks Kühler ?
Alt 28.06.2006, 22:47   #6
basskilla
Hi zusammen,
als ich meinen X9 gekauft habe, hatte er das gleiche Problem - Lüfter lief ziemlich
viel da ständig zu wenig Kühlerwasser drin war; letztlich war eine defekte
Wasserpumpe Schuld, die offensichtlich beim fahren Wasser verloren hat, beim
stehen anfangs aber nicht; das machte die Fehlersuche etwas schwierig. Schau
mal im Zweifel unter die Plastikabdeckung, falls Du den Wasserverlust nicht
erklären kannst.
Viele Grüße,
Sven
Alt 08.07.2006, 18:16   #7
Rico
Bei mir geht der lüfter auch häufig an, sowie die Temperaturanzeige geht ab und zu bei heißem Wetter nach oben und geht aber auch nach kurzer Zeit wieder runter. Kühlflüssigkeitstand ist maximum.
Dennoch ist es wohl nicht ganz normal. Hatte so ein Problem bei anderen Autos noch nicht. Könnte da was defekt sein ? ALso der Kühlerschlauch ist prall mit Wasser. Und auf der Fahrerseite ist das Wasser im Schlauch zum Kühler eher lauwarm. Wasserpumpe scheint ok da unten keine Spritzer oder ähnliches. Kühlerdeckel sind ok. ALs ich mal zuviel Wasser im Ausgleichsbehälter hatte, hat es das Wasser da rausgedrückt.
Alt 14.07.2006, 12:12   #8
Rico
weis keiner eine Antwort ???
Alt 14.07.2006, 18:23   #9
Larsi
Also normal ist das nicht weil bei mir sich der Temp.Zeiger kein bißchen rührt.Wenn der Motor warm ist dann steht der Zeiger ein bißchen über halb.
Fahr mal auf Autobahn voll Speed wenn der Temp.Zeiger auch höher geht bis kurz vor rot dann ist es bestimmt das Thermostat.War damals bei mein Honda Civic so.
Gruß Larsi
Alt 15.07.2006, 18:49   #10
Rico
Vielen dank, werde das mal überprüfen lassen bei meiner Werkstatt.
