Alt 15.03.2004, 22:02   #1
Peter
Flattern beim bremsen wie ein Platten was ist das
Hallo, hier mal ein sehr komisches gefühl in worten. Als ich die tage mit meinem X6 mit 220 über die bahn peitschte, und ich dann mal sehen wollte wie schnell er unter 100km abbremst da spürte ich ein merkwürdiges flattern als hätte ich einen Platten vorne rechts.
Heute beim abbremsen von 140 auf 80km/h selbe abfahrt wieder.
Was kann das sein da ich die letzten tage auch das gefühl habe beim fahren alsob mein rad lose ist, aber Lager, rad und reifen nichts zu sehen/ hören /merken´.
Stoßdämpfer vermutete ich auch schon aber scheinen auch ok zu sein. Kann es sein das durch die höheren aussentemp der reifendruck ( gas) damit zu tun hat?? fahre orginal felge mit winterreifen.
Wer kann mir helfen oder mit vermuten.
Gruss Peter
Xedos mehr als ein Status
Alt 15.03.2004, 22:08   #2
oli
Re: Flattern beim bremsen wie ein Platten was ist das
Bremsbeläge abgefahren oder Scheiben wellig?
Oli
hoffentlich hält dieser Xedos länger!
Alt 15.03.2004, 22:59   #3
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Nehm ich auch stark an.
Prüf mal, ob nach längerer Fahrt ohne zu bremsen eine Felge warm wird.
Thomas
99er MX-5 NB
92er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 16.03.2004, 16:54   #4
Hast du die Reifen gewechselt?
Kahm das vom einen auf das andere Mal?
Beim Reifenwechseln kann es passieren, daß die Bremsscheibe locker wird und ein Roststück oä. beim Festziehen des Rades unter die Auflagefläche kommen kann.
Dann flattert das Rad auch sehr stark, und bald hast du eine unbrauchbare Bremsscheibe!
Alt 17.03.2004, 18:43   #5
peter
Nein also warm werden tut da nichts, habe auch immer noch meine winterreifen drauf.
Das ist es ja es kam von heute auf morgen.
Aber nur über 180 ist es zu merken habe ich jetzt festgestellt.
Sollte wohl doch mal in die Werkstatt, 100.000 Km sind gerade ( vor 195 Km ) voll und da muss eh der Riemen gewechselt werden DAS WIRD TEUER::::::#
Naja wenn noch jemand was weiss bin immer ganz Ohr danke erst mal
Peter
xedos mehr als ein Status
Alt 17.03.2004, 19:22   #6
Es könnte auch sein daß du ein Wuchtgewicht verlohren hast...
