Alt 03.07.2006, 18:39   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Xedos 9 Bj 97 Funk FB
Hat der Xedos 9 eine Funk Fernbedienung serienmäßig ??? ich habe nämlich so ein modell, jedoch ohne Fernbedienung. Aber in der Heckscheibe befindet sich eine Antenne für die FFB. das auto hatte viele vorbesitzer... deshalb weis ich net ob da eine dabei war. ich hab außerdem bloß 2 schlüssel für das auto.
Alt 03.07.2006, 20:03   #2
Re: Xedos 9 Bj 97 Funk FB
Soweit mir bekannt war Funk standart.
Hintere Rückbank linke Seite ist der Empfänger.
3 Schlüssel wurden mitgeliefert.
2 Schwarze und ein Grauer, welcher den Kofferraum und das Handschuhfach nicht sperrt.
Alt 03.07.2006, 20:08   #3
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
so ein mist !! wo soll ich die fernbedienung jetzt herbekommen ??? bei mazda wird das bestimmt schweineteuer !
Alt 03.07.2006, 20:18   #4
So 120€ was ich weiß, schau aber erst mal nach ob du den Empfänger hast.
Zu Weihnachten mächte ich mir aus den USA eine Fernbedienung kommen lassen, bei der auch ein Taster für den Kofferraum drauf ist.
Ob´s funzt weiß ich nicht.
Ebenso hat der Tempomat in den USA einen 3. Taster zum Deaktivieren der Geschwindigkeitsregelung wie es auch bei Brems- oder Kupplungspedaltritt passiert.
Die Leitungen sind auch bei uns vorhanden...
Alt 03.07.2006, 20:28   #5
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
also bei mir ist kein steuergerät drin !! seltsam ! und auch an der heckscheibe ist kein kabel an der integrierten antenne (leiterbahn). hab wohl definitiv ein modell ohne ffb ! hinter der rücksitzbank ist einfach nur ein schwarzer stecker der frei ist. müsst doch möglich sein dort direkt ein universelles steuergerät anzuschließsen. also so ein günstiges von ebay !! kennst du die pin belegungen ? ist eine FFB tatsächlich serienmäßig ? ach ja, ist bei dir an der linken tür der tankdeckelknop elektrisch ?? daneben ist noch ein knopf, so ein schwarzer, aber ohne funktion !! vielleicht für kofferraumentriegelung ?? man kann ja nen stellmotor einbauen und dann über den knopf ansteuern ??
Alt 03.07.2006, 20:57   #6
Bj. `97 oder wie in der Gallery 8.98?
Stecker I3-11, Rückbank
NB - blau/weiß - NB - NB - schwarz/weiß - blau/rot
NB = nicht belegt
blau/weiß = Datenleitung zum Steuergerät im Fahrerfußraum
schwarz/weiß = Ground/Masse
blau/rot = Dauerplus
Ps.: hast du mit oder ohne Ultraschallsensoren?
PPs.: summa sumarum wirst du damit nix anfangen können.
Alt 03.07.2006, 21:07   #7
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
hmm diese kontakte helfen mir net wirklich. da braucht man doch welche für den schließer und öffner, dann noch die blinkeransteuerung und zündung...
ultraschallsensoren ??? wo befinden sich die denn ??? auto ist bj 97 und EZ 98
Alt 03.07.2006, 21:12   #8
Die Ultraschallsensoren waren bei der Frontscheibe oben.
Datenleitung heißt, daß da die Daten (ich hoff es doch) digital übertragen werden.
Du hast ja uch massenweise Taster auf der Tastatur und nur 8 Kontakte bei PS/2, bei USB sind´s gar nur 5 samt Schirmung.
Die Ansteuerung der ZV und der Blinker und auch der Arlarmanlage übernimmt das (ZV)Steuergerät im Fahrerfußraum.
--- auch nicht ganz, das Steuergerät hat selbst 22 belegte Anschlüsse und die Steuergeräte im Auto sind auch noch unter sich per Datenleitungen verbunden, also alles nicht so einfach. Aber ich schweife ab, wollte nur ein wenig die Komplexität hervorheben. ---
Alt 03.07.2006, 21:55   #9
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
hmmm das bei der frontscheibe muss ich mal prüfen. das kann doch wohl net so schwierig sein mit dem anzapfen. bei meinem alten 323f ba waren die leitungen auf der beifahrerseite. da waren die relais für die zv, und dort konnte man direkt die leitungen abgreifen. bei xedos 6 gehts doch auch!! du meinst doch ultraschallsenosren zwecks alarmanlage. ich glaub nciht das ich ein habe ??? muss mal gucken.
Alt 04.07.2006, 15:34   #10
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
also habe jetzt nachgeschaut ! oben an der frontscheibe hab ich keine sensoren gefunden. meine schlüssel sehen ja auch aus wie standart ! wenn das auto ne ffb hat, ist dann der knopf im schlüssel integriert ?? weil ich hab nur so 2 stinknormale schlüssel für den wagen.
