Alt 16.09.2003, 13:55   #1
redxedos
neuer Heckspoiler?
als begeisterter Xedos Fahrer bin ich von der Seite natürlich begeistert und habe auch gleich eine Frage. Den Heckspoiler (unter “Weitere Bilder“) habe ich noch auf keinen Xedos gesehen.
http://www.mobile.de/SIDJzia6JtQXrzZUCovXk06.Q-t-vaNexlCsAsK%F3P%F3R~BmSB10LsearchPublicJ1063711692 A1LsearchPublicCCarZ-t-vctpLtt~BmPA1B61B20C148s-t-vMkMoSm_xrdsO~BSRA6E16800Fxedos6FXEDOS6A0D1994A0/cgi-bin/da.pl?top=77&bereich=pkw&id=11111111125714612&
Handelt es sich dabei um einen offiziellen Spoiler von Mazda der den alten abgelöst hat wegen der dritten Bremsleuchte? Sieht meiner Meinung nach wie aufgesetzt aus und fügt sich nicht so harmonisch in die Xedos-Linie. Gibt es eine praktikable Lösung, diesen durch den alten Spoiler ohne Bremsleuchte zu ersetzen, oder ist die ab einem bestimmten Baujahr Pflicht?
Danke für die Antwort
Michael
Alt 16.09.2003, 15:54   #2
Re: neuer Heckspoiler?
Der Spoiler sieht mir verdächtig nach dem Modell von ATH Hinsberger ( http://www.ath-hinsberger.de ) aus und passt meiner Meinung nach nicht so sonderlich gut zum Xedos.
Mazda hat bekanntlich ab '94 den Heckspoiler beim Xedos 6 weggelassen und nie eine Variante mit dritter Bremsleuchte angeboten.
Diese Bremsleuchte saß beim Xedos bündig an der Heckscheibe, auf der Heckablage. Ich habe allerdings noch nie ein deutsches Modell mit dritter Bremsleuchte gesehen, nur amerikanische und japanische Modelle (die dann aber 'Eunos' hießen).
So wie der Spoiler aussieht, sind die Löcher im Kofferraumdeckel nicht an der gleichen Stellen wie sie für den originalen Mazda-Spoiler wären, deshalb dürfte ein einfacher Tausch nicht so einfach möglich sein. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der Mazda-Spoiler die alten Löcher dieses Nachrüst-Spoilers verdecken kann.
Christian.
Alt 17.09.2003, 09:30   #3
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Dritte Bremsleuchte???
Hab mich schon immer gefragt für was diese Halterung hinter der Hutablage ist.
Weiß jemand woher man so eine dritte Bremsleuchte bekommt?
Alt 17.09.2003, 14:21   #4
Halterung? Wo? Ich kann bei mir nichts entdecken.
Die (originale) dritte Bremsleuchte gibt es (nur) beim Mazda-Händler zu kaufen, sofern es den Xedos jemals auch in Deutschland mit dieser Bremsleuchte gab. Ansonsten müsste man sich das Teil für die ausländischen Modelle besorgen lassen, was eigentlich möglich sein sollte.
Ich will evtl. im Frühjahr nachlegen und mir die (originale) Bremsleuchte einbauen. Mal sehen. Alternativ kriegst Du natürlich an jeder Ecke Zusatzbremsleuchten zu kaufen. Mal zum Aufkleben auf die Scheibe, mal zum Schrauben.
Aber ich finde, wenn schon (der Sicherheit wegen), dann aber das Originalteil.
Christian.
Alt 20.09.2003, 18:41   #5
MichNix
habe beim Einkleben von meiner Tönungsfolie, meine 3te Bremsleuchte demontiert, könntest die leuchte günstig erwerben. Mach mal nen Foto von der Halterung, vieleicht passt die leuchte bei dir auch drauf, müsstest dann nur noch ein kabel ziehen und anschliessen.
Meine E-Mail Addresse ist MichNix81@gmx.de
MFG André
Alt 21.09.2003, 21:16   #6
ich will mich da jetzt nicht vordrängeln, aber wenn Olli die Bremsleuchte nicht braucht oder haben will, dann würde ich gerne mal mein Interesse anmelden....
Christian.
Alt 21.09.2003, 21:17   #7
Ähhhhh....
...allerdings nur, wenn die Bremsleuchte farblich zur hellen Ausstattung (grau) passt.
Christian.
Alt 22.09.2003, 13:03   #8
Olli
Hi Christian & Andre,
habe mal bei Mazda Händler meines Vertrauens nachgefragt, dieser hat mir erklärt das es sich bei meiner Halterung nicht um eine originale Mazda handelt. Wenn das stimmt, hat ein Vorbesitzer meines Xedos die Halterung angeschraubt aber die Leuchte behalten.
@Andre
Ist Deine Bremsleuchte eine originale von Mazda? Ich werd Dir ja trotzdem mal ein Foto von der Halterung schicken(versuchs bis morgen), man kann ja nie wissen...
Olli
Alt 23.09.2003, 19:40   #9
MichNix
Das sieht mir nicht nach original Mazda aus...
Wenn ich das foto hab, dann mail ich dir sofort ob es passt oder nicht...
MFG
André
Alt 23.09.2003, 19:43   #10
MichNix
Re: Ähhhhh....
Die leuchte ist schwarz, also denke ich nicht das es dir so gefällt.
und ausserdem ohne Halter..
der bleibt bei mir drauf... weil ich ihn nicht abbekomme (ist geklebt) wie die komplette hintere Hutablage, wäre der Vorbesitzer nicht schon gestorben, dann....
MFG
André
