Alt 19.07.2006, 09:29   #1
Sepp
Benutzerbild von Sepp
serienmäßige FB macht Probleme
ich habe ein Problem mit der serienmäßigen FB meines Xedos.
Es fing damit an, daß der Empfang bzw. die Sendeleistung gefühlsmäßig nachließ. Daraufhin habe ich die Batterie gewechselt. Dann war die Funktion wieder hergestellt. Aber nach ca. 20 -30 Mal Auf- und Zuschliessen ging die ZV nicht mehr. Daraufhin habe ich die Batterie wieder ausgebaut und die selbe wieder eingebaut. Und es funktioniert wieder alles wunderbar für die nächsten 20 - 30 Mal. Dann muß ich sie wieder ausbauen und wieder reinsetzen. und immer so weiter.
Was kann das sein ?? wie kann ich das Problem lösen ?? Langsam nervt es nämlich mächtig, daß ich das Ding ständig auseinander nehmen muß.
Viele Grüße
Peter
!! Je mehr Du lernst, je mehr erkennst Du, wie wenig Du weisst !!
Peter
Alt 19.07.2006, 13:45   #2
RJay
Re: serienmäßige FB macht Probleme
Das geht mir leider ähnlich. Ich kann aber nicht sagen wo dran das liegt. Die Batterie hatte ich schon mal überprüfen lassen, aber die Kapazität war noch im Rahmen. Ich hatte vorhin noch mal die Batterie rausgenommen, die Kontakte gereinigt und die beiden mittleren Kontakte etwas nach oben gebogen. Jetzt geht es wieder besser. Aber leider ist das auch nicht für die Ewigkeit.
