Alt 22.03.2004, 14:40   #1
Xv6
18 Zoll - Eintragun
Hi
Ein paar von euch haben ja schon die 18 Zoll Rial Le Mans
Habe mir grade auch angeguckt und überlege sie auch zu hollen!
Würde aber noch wissen ob sie mit den KAW 50/35 Federn keine Probleme machen und das Gutachten für die Felgen habe ich auch noch nicht gefunden.
Sonnst wollte ich mit 7,5x17 Spirit von Intra hollen, aber da muss ich auch gucken wie sie eintrage!
Bj.94v6_PF
Alt 22.03.2004, 15:15   #2
Re: 18 Zoll - Eintragun
Grundsätzlich ist alles machbar. Es ist nur eine Frage des Aufwands und des Preises. Da ich die Felgen habe, kann ich Dir sagen, dass Du wegen der Tieferlegung um bördeln und ziehen der Kotflügel definitiv nicht herumkommen wirst.
Das Gutachten kannst Du als PDF herunterladen, wenn Du auf www.rial.de und dort in den Felgenkonfigurator gehst.
Christian.
Alt 22.03.2004, 16:37   #3
Xv6
muss da viel gezogen werden?
und welche Reifen hast du genommen? Dunlop ? 215/40/18 habe ich gedacht!
Alt 22.03.2004, 16:42   #4
Wieviel gearbeitet werden muss, kann ich Dir nicht sagen, da bei mir nichts gemacht wurde. Ich habe ja auch keine Tieferlegung. Dazu findest Du aber auch was in den FAQ....
Bei mir sind es 225/35R18 BF Goodrich Profiler G.
Christian.
