Alt 19.07.2006, 20:41   #1
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Fahrweise !
Über Verbrauch wurde hier ja schon zichmale diskutiert, aber eine frage hab ich noch. (V6)
Wie verbraucht er mehr, wenn:
- Ich ihn in zB. etwas drehzahl gönne und ihn immer so um 2000rpm
fahre (sprich 3 - 4 Gang in der Stadt)
oder
- Wenn ich ihn sehr unterturig fahre sprich 5 Gang in der stadt bei ca. 1000 - 1500rpm.
Quellt man den motor dann nicht schon einwenig. Er ruckelt ja eigendlich nicht bei 1000rpm, hab aber mal gelesen das er dann mehr schluckt wenn man es mit den untertourigem fahren übertreibt.
Eure erfahrungen sind meist Gold wert !!!
Danke an allle Antworten ! Sven
Wie
gruß Steffi und Sven
Alt 19.07.2006, 22:02   #2
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Re: Fahrweise !
hab das auch mal Probiert, einen Tank unterturig im hohen Gang, einen Tank "normal". Das Resultat war ein Unterschied von 0,4 Liter (also weniger beim unterturig-fahren). Fand den Unterschied nicht weltbewegend... deshalb halte ich davon eigentlich nix...
(muss aber dazusagen dass ich viel Berg-fahre und somit das Ergebnis in flächeren Gegenden anders ausfallen könnte).
Brauche immer so zwischen 10,5 und 12,4 Liter (abhängig davon ob mit Klima oder ohne und eben ob Bergfahrt oder nicht)
Alt 19.07.2006, 23:50   #3
Re: Fahrweise !
Also ich hab mal einen Beitrag im Fernsehen gesehen da haben die gesagt das man am günstigsten zwischen 2000 und 3000 U/min fährt. Die haben gemeint das die Motoren auf diese Drehzahlen augelegt sind und deswegen in dem Bereich am wenigsten verbrauchen. Ob das jetz stimmt kann ich nicht sagen. Habs ja nur gesehen.
Aber beim Xedos 9 mit Bordcomputer hats eigentlich auch den anschein gemacht. Ich hab jetz nicht sooo genau darauf geachtet, aber ich denk schon. Wo ich ihn abgeholt hab hab ich "nur" 9,8 Liter Durchschnittsverbrauch gehabt, obwohl ich ihn die 400 KM meistens so um die 170 gefahren hab.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 20.07.2006, 16:57   #4
Xs!le
Re: Fahrweise !
danke, werde mal experementieren. Das niedertourige ist aber nicht schlecht für den Motor !?
THX Sven
Alt 20.07.2006, 17:21   #5
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Fahrweise !
Im FAQ wurde auch schon einmal etwas über Spritsparen geschrieben:
http://www.xedos-community.de/FAQ_Allgemeines_sprit_sparen.html
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
