Interieur
Alt 22.07.2006, 13:06   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Starker Klimaanlagen Geruch bei Xedos 9
Wer kennt das Problem wenn man die Klima etwas laufen lässt und dann ausmacht. Bei mir kommt dann ein extremer Geruch, so nach Feuchtigkeit, naja sogar bischen vermodert. Einfach nur übel...
Was kann man da machen ??? Pollenfilter wechseln ? oder ist evtl. an der Klima was defekt ?? Entfeuchten tut sie ja super, aber sobald die Klima aus ist beschlagen bei mir bei Außentemperaturen um 16 Grad die Scheiben (wenn auf Kühle Luft eingestellt ist)
Alt 22.07.2006, 13:37   #2
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Re: Starker Klimaanlagen Geruch bei Xedos 9
Pollenfilter wechseln ist schon ein guter start! Zusätzlich solltest du deine Klima mal desinfizieren lassen! Der geruch entsteht durch abgestorbene Bakterien!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 22.07.2006, 13:40   #3
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Symptonbehandlung wie oben beschrieben... aber die Ursache bekämpfen bringt langfristig mehr. 5 Minuten bevor du das Auto abstellst, schaltest du die Klimaanlage aus. Durch die warme Luft die dann durch die Lüftungstromt, werden die Teile wieder erwärmt und dann kann sich kein Kondenswasser bilden, bzw. das Kondenswasser, was gleich nach dem Abschalten entsteht wird durch die warme Luft getrocknet -> Kein Nährboden mehr für Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze.
Alt 22.07.2006, 16:09   #4
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
ist bei mir auch so. Hab die Klima desinfizieren und neu befüllen lassen. Bringt nix! Mache auch immer ca. 2-3 min vorher die Klima aus. Bringt auch nix. JEtzt hab ich nen Pollenfilter bestellt. Vielleicht hilft dass. Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter ;(
Alt 22.07.2006, 16:12   #5
Ich hätt hier einen Pollenfilter gehabt, nicht mal eine Woche drinnen gehabt.
Alt 22.07.2006, 16:13   #6
Tobias_Keckel
Naja... wenns 2 bis 3 Minuten sind, ist das vielleicht zu knapp... wenn du nur so wenig Zeit hast, dann heize noch zusätzlich... dann trocknet es garantiert. Hatte das Problem auch und rechtzeitiges Ausschalten und gründliche Desinfizierung hat geholfen.
Alt 23.07.2006, 11:17   #7
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Hä? Was willst Du damit sagen Hatschi???
Alt 23.07.2006, 23:23   #8
38Atäk
Benutzerbild von 38Atäk
er will bestimmt damit sagen, das fragen vor dem bestellen hilft.^^
im wagen von meinem dad ist das mit der klima auch so. muss auch min. 5 min vorher die klima ausmachen. weil es sonst einfach eklig riecht.
alles andere hat bei uns nicht geholfen
Lg der jay
Alt 24.07.2006, 04:39   #9
Ich hab das kleine Wörtchen "Woche" jetzt noch eingefügt.
Alt 24.07.2006, 22:38   #10
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Aaaaahhhh, jetzt hab ichs kapiert
Schade, ich dachte, dass Deiner "fertig" wäre. Hab mir jetzt schon einen Bestellt...
