Alt 25.07.2006, 15:26   #1
chris_
Frage zum Klimakompressor an die Xedos Kenner
bei meinem Xedos 6 ist die Klimaanlage (genaugenommen die Magnetkupplung vom Kompressor) hinüber.
Austausch mit Originalteilen ist geradezu unverschämt teuer, daher bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten Klimakompressor.
Bekannterweise wurden ja beim Xedos 2 verschiedene Kompressoren verbaut, daher nun die Frage:
Wie kann ich beim Gebrauchtkauf (v.a. über's Netz, also ohne "Sichtkontrolle" ) sicherstellen, dass das Teil auch wirklich passt?
Ich hab im Forum zu dem Thema schon mal was von "Serie 1" und "Serie 2" gelesen, daher ist meine (naheliegende) Vermutung, dass alle Xedos mit gleicher Leistung (also in meinem Fall das Modell mit 103 kW) den gleiche Kompressor verbaut haben?!
Kann das ein Xedos-Spezialist hier bestätigen, oder mir erklären wie man's (möglichst einfach) feststellt?
Besten Dank,
Chris
Alt 25.07.2006, 15:35   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Frage zum Klimakompressor an die Xedos Kenner
nein das stimmt si nicht vorallem bei der 2 serie hast du Orginal klima amlage,da nach träglich eingebaute und Klimaautomatik.Das sicherste ist wenn man es über fahrgestellnr abgleicht oder aber die Nr. Auf den Kompressor verglicht.
MeinXedos6.de
Immer eine Freundliche Lichthupe für Xedos fahrer:
Alt 25.07.2006, 16:38   #3
chris_
Erst mal danke für die schnelle Info!
Mist, ich hab's ja schon befürchtet, dass einem die Suche nach dem richtigen Teil zusätzlich erschwert wird...
Der Kompressor ist bei mir noch eingebaut und so vollgepackt wie der Motorraum beim Xedos ist, würde ich auf den ersten Blick sagen, dass man im eingebauten Zustand am Kompressor herzlich wenig ablesen kann, oder gibt's da einen Geheimtipp?
Chris
Alt 25.07.2006, 19:04   #4
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Hi!
hatte vor kurzem das gleich durch gemacht!
Und dabei gemerkt das bei serie 1 und serie 2 unterschiede sind!, also mußt du schauen was du für ein baujahr hast und dann nachnach bestellen, oder beim schrottie nachfragen! die anschlüsse der klima schläuche sind bei den beiden unterschiedlich! Ausbau ist aber auch nicht schwer mußt halt die anlage absaugen lassen! und von unten kommt man gut rann!
Aber in ner werkstatt ist das kein problem und nicht teuer!
Habe mich auch erstmal für ein erstaz teil entschieden, weil das kupplungs wechseln bei mazda richtig teuer ist!
KFZ-Mechaniker
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 25.07.2006, 20:17   #5
mitoma
Jabroni309 hat recht, die Anschlüsse sind abgeändert und so passt der Kompressor von der 2 ten Serie nicht zu der 1 Serie und andersherum auch nicht.
Ich habe noch einen Nagelneuen Kompressor für die 2 Serie bei meinen Mazda Händler im Regal von mir liegen. Es wurde legendlich versucht diesen einzubauen bis zu dem Punkt wo man merkte das die Anschlüsse nicht passen.
Wenn du Interesse hast kannst du mich ja per Mail kontaktieren.
mitoma
