Alt 26.07.2006, 09:26   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Getriebeöl Füllmenge
Ich habe nun mein Getriebeöl gewechselt. Es handelt sich um einen XEDOS 9 2,5i Schaltgetriebe. Bj ist 98. Wie viel Öl kommt dort rein ??? habe verschiedenes gelesen, die einen haben 2,1 liter, die anderen 2,4 und einige 2,7 liter. was ist jetzt richtig ? jeder schreibt was anderes. die 2,7 hab ich mal in bei Xedos 6 2,0i gelesen. Das Getriebe ist das selbe. Also ich hatte erst 2,7 liter drin, das schalten ging sehr gut. habe aber dann gelesen das 2,1 oder so reingehören und was abgesaugt. nun schaltet es sich wieder etwas schwerer. wie viel gehört nun wirklich rein ??? Brauche dringend eine antwort !
Alt 26.07.2006, 10:44   #2
mitoma
Re: Getriebeöl Füllmenge
Dein Xedos 9 hat unten am Getriebe ja auch die Öleinfüllschraube. Du füllst dort soviel Öl rein bis das Öl in Höhe dieser Öffnung steht. Dann die Schraube wieder mit Dichtungsring festschrauben und fertig.
So hast du immer den richtigen Ölstand und wird auch so in den Werkstätten insbesondere in den Mazda Werkstattbüchern beschrieben.
mitoma
Alt 26.07.2006, 12:48   #3
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
die Öleinfüllschraube ist beim mir der TACHOGEBER. Was für mich wichtig ist, ist die füllmenge die da reinkommt. im Buch steht was von 2,0 liter. es sind aber definitiv mehr. Manche haben hier geschrieben das es 2,68 liter sind. was ist nun richtig ?? ich hab zwar laut der schraube nun die richtige menge drin (ca.2,1), aber wo mehr öl drin war, lies es sich besser schalten und die kupplung ging leichter (öldruck zu hoch ????).
Alt 26.07.2006, 15:54   #4
Also die Kupplung hängt an der Bremsflüssigkeit.
Alt 26.07.2006, 18:45   #5
mitoma
Also soweit ich mich erinnere sind nur die Automatikgetriebe über den Tachogeber befüllbar. Die Schaltgetriebe haben alle wenn man vor der Schnauze am aufgebockten Auto steht am Getriebe vorn so ziemlich in der Mitte eine Öleinfüllschraube. Daran kann man den Stand auf alle Fälle richtig füllen.
Korrigiert mich bitte wenn es beim Xedos 9 doch anders ist.
mitoma
Alt 26.07.2006, 18:59   #6
Laut meiner Mazdawerkstatt durch den Tachogeber, hab auch keine Schraube gefunden.
Alt 26.07.2006, 22:46   #7
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
kann net sein das die kupplung an der bremsflüssigkeit hängt. nachdem ich das öl gewechselt habe, sackte die kupplung völlig durch und es ging kein gang rein. nach paar mal pumpen baute sich druck auf und alles ging. also das öl muss auf jedenfall durch den tachogeber reingefüll werden, denn auf dem getriebe ist gleich daneben so ein kleines bild eingraviert, wo erkennbar ist wie man den ölstand abliest. bitte postet doch die füllmenge. also wie viel liter ihr drin habt. ich hab jetzt 2,1 spiele aber mit dem gedanken wieder etwas mehr reinzutun, da das getriebe dann noch besser ging.
Alt 28.07.2006, 13:47   #8
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Kann denn wieder keiner Helfen ?? :-(
Jemand muss doch wissen wie viel genau reinkommt ?
Alt 28.07.2006, 14:38   #9
Bernhard
Re: Kann denn wieder keiner Helfen ?? :-(
Tut mir leid aber wenns mit 2,1 Liter auf voll steht dann lass es halt einfach dabei!!!!
Das es durch mehr öl als vorgesehen besser geht ist vielleicht an was anderem schuld und sollte normalerweise nicht der Fall sein (sonst hätte Mazda ja nen Scheiß gebaut oder und die werden es wohl wissen).
Ach übrigens die Flüssigkeit für die Kupplung ist Bremsflüssigkeit und nicht Getriebeöl.
Und ja auch beim Xedos 6 füllt man das Öl beim Tachgeber ein und meiner ist mit 2.0 Liter voll.
Und zu deinem " Kann mir wieder keiner helfen" nur soviel: Ich wurde und habe hier (hoff ich halt) schon viel geholfen und kann nur sagen das sich wirklich jeder Mühe gibt zu helfen,aber wenn du immer wieder die gleichen Fragen stellst und eh keinem glaubst was sollen wir dann tun???????
Nichts für ungut aber ich sehs so !
Bernhard
Alt 28.07.2006, 19:04   #10
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Also bei mir hat die Werkstatt (Mazda) 2,7 L eingefüllt.
siehe Kostendatenbank "120000 Inspektion"
ENERGEAR; Getriebeöl SGX 75W-90; 2,7 Liter; 30,40 EUR
Rossi Xedos 6 3/97
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
