31.07.2006, 15:51
Problem - Entladung Batterie
nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder und habe auch gleich ein Problem.
In letzter Zeit habe ich ständig das Problem, dass die Batterie des Xedos vollkommen leer ist. Habe das Auto jetzt in der Werkstatt gehabt, so richtig nähergekommen sind die dem Problem nicht.
Der Meister meinte, sie haben die Standardverbraucher, die am ehesten dieses Problem verursachen (also z.B. das Autoradio) abgeklemmt, diese sind wohl unschuldig.
Christian hat mir vor längerer Zeit eine FFB für die Zentralverriegelung eingebaut. Der Werkstattmeister vermutet, dass diese im Ruhezustand zu viel Strom zieht. Die Anlage funktioniert seit dem Einbau problemlos (auch derzeit wenn denn mal Strom da ist), weswegen ich mir das so recht nicht vorstellen kann.
Batterie und Lichtmaschine wurden getestet, funktionieren problemlos.
Deswegen die Frage. Was kann dieses Problem verursachen, bleibt mir eine andere Möglichkeit als eine aufwändige und damit teure Fehlersuche.
Noch eine Frage zum Thema Stromverbrauch des Autos in Ruhe (also Zündung aus, Verbraucher aus, Fahrzeug verschlossen). Der Werkstattmeister hat gesagt, dass dieser bei mir bei etwa 6 Watt liegt. Dies ist seiner Meinung nach zu hoch, genaue Infos zu dem Thema schien er aber nicht zu haben. Deswegen die Frage an die Experten. Was darf das Fahrzeug im Ruhezustand verbrauchen.
Schonmal Danke für die Hilfe.
Michael
01.08.2006, 07:58
Re: Problem - Entladung Batterie
da hilft nur systematisches Suchen! Schau Dir mal die Kofferraum- / Handschuhfachbeleuchtung an.
01.08.2006, 09:04
Fiat Punto
hiho
das prob kenn ich
wie alt ist denn deine bat? schonmal vollgeladen, also per ladegerät?
nachdem mein X immer die batterien gefressen hat beim langen stehen hab ich nun nurmehr eine 36Ah bat eingebaut.... leicht, billig und schnell wieder aufgeladen, denn mir ist es egal ob die bat nun nach 4wochen entladen ist oder schon nach 2,5....
ein wenig strom wird schon im ruhezustand gezogen aber 6W, ergibt bei 12V einen Strom von 0,5A, ist imho schon ein wenig viel....
andersrum gesehen könntest du den X mit einer vollen 50Ah bat, 100 stunden stehen lassen bis die bat leer ist...
01.08.2006, 12:48
naja mein Problem ist ja nicht, dass die Batterie nach 2,5 Wochen stehen leer ist, sondern dass sie quasi über Nacht geleert wird.
Ob die Batterie in der Werkstatt vollständig aufgeladen wurde weiss ich nicht, muss ich mal nachfragen. Im Moment ist noch Strom drauf, die FFB funzt. Habe den X vor ca. 20h abgestellt. Ich beobachte das mal weiter.
Ich selbst besitze derzeit kein Ladegerät für die Autobatterie und kann es somit nicht selbst machen.
Die Batterie ist wenn ich mich recht erinnere irgendwas zwischen 2 und 3 Jahre alt. Die Werkstatt hat sie zwar durchgemessen, aber irgendwie traue ich dem Braten noch nicht so recht.
Ich schau mich mal um, wer noch alles so einen Test durchführen kann. Ich glaube der ADAC bietet sowas auch an.
Michael
Edit:
Habe eben die Werkstatt angerufen. Die haben die Batterie nur überbrückt. Also kann sie beim Abholen eigentlich nicht voll geladen gewesen sein. Das lässt ja die Hoffnung aufkeimen, dass es wieso auch immer doch wieder in Ordnung ist.
01.08.2006, 13:38
Wenn sie wegen 6 Watt über Nacht leer ist dann kann ich dir garantieren das diese batterie komplett tot ist !!!!
Neue Batterie und dein Problem ist gelöst! Hatte bei meiner (45ah)satte acht Stunden das Licht (2 mal Standlicht vorne und hinten Armaturenbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung) eingeschaltet und trotzdem lies er sich (zwar nur mehr knapp) starten.
lg Bernhard
01.08.2006, 14:09
Fiat Punto
na dann besorg ne neue, geladene batterie, und es sollte wieder io sein...
vllt nochmal den ruhestrom messen (türen und kofferraum schliessen), um sicher zu gehen...
um ne batterie durch fahren komplett zu laden kannst gut 350km radeln
hab der A-klasse meiner freundin auch gestern ne neue bat spendiert, nach 2tagen stehen wollte die kiste auch nichtmehr anspringen, baujahr 1999 auto und batterie, da wundert mich nix mehr
15.08.2006, 18:56
Hi, bei mir geht der Motor nach 10 St. Musikgenus mit 3000W anlage noch an.
Einfach 160Ah kapatität leistung reinhauen.
mfg Eugen
15.08.2006, 20:25
Hast du ein Bild von der eingebauten 160Ah Batterie im Xedos?
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
Renault Captur für meine Frau
15.08.2006, 20:31
hab 2 stück drin, eine im kofferaum 90ah und vorne mit 70ah
