Alt 02.08.2006, 18:19   #1
peace66
Bremsen quitschen bei leichter Bremsung
Hi
Habe meine Bremsen neu machen lassen also vorne Scheiben, Klötze und bremssattel links und hinten Scheiben und klötze.
Die Scheiben sind von Ate.
Bei neuen Bremsscheiben wurde mir gesagt das es normal ist das sie die ersten 200km quitschen da sich die Scheiben und Klötze erst aufeinander einlaufen müssen. Habe jetzt aber schon mehrere hundert km runter und die Bremsen quitschen immernoch wenn ich leicht bremse oder z.B. vor einer Ampel zum stehen komme. Kann mir einer helfen woran das liegt?
Alt 02.08.2006, 18:50   #2
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Re: Bremsen quitschen bei leichter Bremsung
Also Quietschen tun Bremsen eigentlich eher wenn sie verschmutzt sind! oder wenn die beläge nicht sitzen! sind den die Bleche von den belägen noch drauf! Wenn da was nicht richtig sitzt, macht dies auch immer schöne geräusche!
Aber Bremsen quietschen nicht wenn sie neu sind! das ist müll! Wenn sie neu sind müßte alles voll i.O. sein! da fahr nochmal in die werkstatt und lass sie nochmal überprüfen! Sag ihnen einfach du hast in ner anderen werkstatt nachschauen lassen! denn wenn ist das ne garantie sache!
KFZ-Mechaniker
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 03.08.2006, 20:22   #3
peace66
danke werde mich die tage mal zu meiner Werkstatt begeben.
Andreas
Alt 03.08.2006, 21:03   #4
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Wenn sie neu sind ist die volle Bremswirkung noch nicht da, aber quitschende hatte ich damach auch noch nicht.
Daher nimmt man oftmals Kupferpasste auf der Rückseite der Beläge, damit die Belage in den Halterungen nicht aufschwingen können, und läßtige Quitschgeräusche von sich geben.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
Alt 03.08.2006, 22:07   #5
Jabroni309
Hat man sich nicht schon vor jahren dazu geeinigt das kupferpaste nicht so toll für bremsen ist!?
KFZ-Mechaniker
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 04.08.2006, 07:05   #6
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Die damals von der Radnabe gekillten Bremsscheiben von ATE haben nach mehreren Tausend Kilometern Fahrt angefangen zu quitschen.
mfG
Hans
_____
Alt 13.08.2006, 02:21   #7
habe mit meiner ATE-Powerdisc keine Probleme. Was hat die Werkstatt gefunden?
Alt 20.08.2006, 13:05   #8
CyBrStOrM
Andreas
*voll zustimm*
Alt 21.08.2006, 12:20   #9
CotU
Sowas ähnliches hatte ich bei meinem alten 626 Mazda. Mein Vater meinte das es "normal" sei. Es gibt da ein bestimmtes Mittel mit dem sprüht man die Bremsklötze ein, dann kommt das nicht mehr.
Kontrolliere aber auf jeden Fall ob die Zwicke (oder wie immer das Ding heißt was die Bremsbeläge zusammenhält) ordentlich und richtig dran ist, das kann durchaus ebenfalls zu einem quietschendem Geräusch führen.
CotU
Österreichs größter Mazda-Fan =o)
Alt 21.08.2006, 12:38   #10
Xedos
Das Mittel heißt Öl. Keine Frage, das Quitschen ist dann weg. Aber leider auch die Bremswirkung.
In der Mechanik der Bremsen gibt es teilweise so kleine Bleche, die das unnötige Vibrationen/Schwingungen (das ergibt dann das quitschen) dämpfen. Wenn die Bremsen repariert werden, werden die sogenanten rattle-plates gerne mal weggelassen. Dadurch dann die läßtigen Geräusche.
Andreas
