Alt 08.08.2006, 21:00   #1
Bernhard
2 Fragen auf einmal !!!!!!!!
Hallo Jungs !
Also 1: Was kann das sein wenn ich stehe und einlenke stirbt mir ständig der Motor ab sprich Drehzahl fällt abrupt auf Null!! Tritt auch bei stärkerem Druck auf die Bremse auf jedoch stirbt er dadurch noch nicht ab !
2: Wo sitzt beim 1,6 der Benzinfilter und wie kann ich ihn am einfachsten auswechseln???
Danke für eure Hilfsbereitschaft
Bernhard
Alt 08.08.2006, 21:17   #2
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
Re: 2 Fragen auf einmal !!!!!!!!
hiho
zu1: gegenfrage, wie alt sind die zündkabel und die kerzen?
hatte mal das selbe phänomen, starb sogar beim auf ne kreuzung zurollen ab, und die frage vom mazda mechaniker war die selbe... kabel und kerzen getauscht und ruhe war wieder
zu2: leider keine ahnung.... kann mich auch nicht erinnern das teil jemals tauschen zu lassen haben...
Alt 08.08.2006, 21:37   #3
Bernhard
Hallo !!
Kabel und Kerzen sind neu war damals Garantie aber wer weiß was die mir für Zünkabeln gegeben haben!??? Kerzen habe ich vor ca. 1 Woche erneuert!!
Aber es stimmt das mit der Kreuzung tritt auch auf :auskuppeln Bremsen und aus ist es !!!
Das mit dem Benzinfilter : Ich habe ihn noch nie gewechselt und ich glaube der Vorbesitzer auch nicht? Frage: Kann man durch einen alten Benzifilter schaden anrichten oder macht er sich nur insofern bemerkbar das man einfachen liegen bleibt ??
Alt 09.08.2006, 15:47   #4
Klingt nach Falschluft. Gleiches Phänomen hatte ich vor ein paar Monaten auch. Es lag an einem Riss im Luftansaugschlauch (zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe) aufgrund Alterserscheinungen (allmählich zerbröselnder Kunststoff). Suche mal nach möglichen Rissen im Ansaugschlauch und nach sonstigen lockeren, gerissenen oder porösen Schläuchen.
___
Alt 09.08.2006, 16:08   #5
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Irgendwie scheint das mit den Schäuchen zwischen LMM und Drosselklappe zu grassieren. bäääh, und teuer isser auch noch mit 73 Euronen. Bei mir hat es sich durch starkes ruckeln auf dem Parkplatz bemerkbar gemacht. Hat man im Leerlauf am Luftfilterkasten gewackelt, so ging er sogar aus.
mfG
Hans
_____
