Alt 05.09.2006, 08:40   #1
CotU
Zündschlossbeleuchtung
Hi.
Wie im "Unterschiede Serie 1 zu 2" zu lesen ist fehlt bei der Serie 2 die Zündschlossbeleuchtung, was mir selbst ehrlich gesagt ein wenig am Keks geht. Kann man das denn Nachrüsten ??? Ich habe gesehen das es wie auch beim 626 ein dunkelgrünes Plättchen gibt. In Serie 2 ist es halt nicht beleuchtet, was bräuchte ich um es zu aktivieren ??? Jemand Erfahrungen???
CotU
Österreichs größter Mazda-Fan =o)
Alt 05.09.2006, 10:02   #2
Basti_xedos
Re: Zündschlossbeleuchtung
Meine an der Fahrerseite hat mir immer nen elektrischen Schlag verpasst. als ich plötzlich keinen Schlag bekommen hab, ging auch die Beleuchtung nimmer.
Uberlegs dir nochmal. :O
Alt 05.09.2006, 10:35   #3
RJay
Zumindest am Anfang der Serie 2 war die Zündschlossbeleuchtung noch drin.
Alt 05.09.2006, 11:25   #4
XG86
Benutzerbild von XG86
Ist eigentlich ganz einfach nachzurüsten!
Besorgst dir eine LED oder ein Lämpchen in der Farbe, die dir gefällt und eine diffuse Lichtstreuung hat.
Lenksäulenverkleidung abschrauben (3 oder 4 Schrauben von unten).
Danach einfach ein Loch in die schwarze Kappe bohren (wo normalerweise das grüne Plättchen sein sollte) und den Kopf der LED oder das Lämpchen reinstecken.
Dann dieses parallel zur Innenraumbeleuchtung anschließen (LED natürlich mit passendem Vorwiderstand). Die Kabel müssten irgendwo in der Nähe des Sicherungskastens sein. Wenn du dir (so wie ich) die Mühe nicht machen willst, sie zu suchen, dann zapfst die Kabel an, die zur Deckenleuchte gehen. Die sind glaub ich unter der Verkleidung der linken A-Säule. Wichtig dabei ist, dass du die Kabel nimmst, zwischen denen die 12 Volt nur bei geöffneter Tür anliegen (mit Multimeter testen!). An sonsten kannst du deine Zündschlossbeleuchtung nur manuell und gleichzeitig mit der Deckenleuchte anschalten, was ja nicht ganz Sinn der Sache ist.
Wenn du das alles richtig machst, müsste die Zündschlossbeleuchtung tadellos funktionieren. Zumindest tut sie das bei mir.
Gruß Georg
Alt 05.09.2006, 12:14   #5
CotU
Hallo. Danke für den Tipp, aber mich würde viel mehr intressieren ob es auch irgendwie eine "orignal"-Sache" gibt. Will nämlich nur sehr ungern in meinem Auto irgendwo was aufbohren oder irgendwelche Kabelleitungen anzapfen.
Gibts da keine Originalen Steckverbindungen ??? Könnte man beispielsweise auch die der Serie 1 ausbauen und in Serie 2 bauen ???
CotU
Alt 05.09.2006, 14:05   #6
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Stecker wird es dafür wohl nicht vorbereitet geben da die immer den Kabelbaum mit ändern. Aber du könntest dir bestimmt die untere Verkleidung der Serie 1 mit Lampe und Sockel holen musst es halt nur "nicht orginal" irgentwo anschließen!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
