Alt 11.09.2006, 19:54   #1
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Karren beim Lenken(Fahren)
Hallo ich habe ein Problemchen.Ich habe vor kurzem meine Achsmanschetten(radseitig) machen lassen da sie porös warenen Unterboden habe ich auch gleich mit Unterbodenschutz eingesprüht.Jetzt kommt ein Kurzes(max 3 mal hintereinander) Knacken von vorn.Eigentlich nur wenn das Auto längere Zeit stand.Wenn es die Antriebe wären müßte doch das Knacken immer sein oder?Kann es eine Buchse sein die etwas Unterbodenschutz abbekommen hat(verklebt beim Stehen kurz und be
im lenken knackt sie sich frei).Ich hatte dieses Geräusch auch schon im Stand ohne zu fahren wenn ich stark eingelenkt habe.Wenn ich gefahren bin und einparke oder oder eine enge Kurve fahre passiert nix WAS IST DAS??????
Bitte helft mir hab keinen Schimmer was es sein Könnte.
Danke schon mal Carsten
Alt 12.09.2006, 16:36   #2
Moppelkopp
Re: Karren beim Lenken(Fahren) BITTE UM ANTWORT
Es wäre schön wenn mir mal jemand antworten würde.
Ich habe nämlich langsam keinen Rat wo das her kommt.
Alt 12.09.2006, 19:59   #3
Keine 24h zwischen den beiden Beiträgen? Manchmal benötigt es Monate bis man ein Problem lokalisiert hat. *zwinker an Hans*
Und ich hab auch keinen Rat, nur solltest du das Knarren einmal genauer lokalisieren.
Alt 14.09.2006, 18:21   #4
AlucarD
Schau mal nach den Federn Vorne.
Eine von meinen ist vor nem Halbenjahr gebrochen, hatte auch erst ein wenig geknart und dann einmal geknalt und hin war sie.
Ordnung ist das halbe Leben, ich lebe in der anderen Hälfte
Alt 15.09.2006, 06:24   #5
Moppelkopp
Blöde Frage!
Ist das schlimm wenn sie brechen sollte?
Danke schon mal
Carsten
Alt 16.09.2006, 14:04   #6
Das kann man jetz so oder so sehen. Eigentlich passiert nicht viel wenn sie bricht. Kommt aber wahrscheinlich auch drauf an wo sie bricht. Wenn es ganz unten ist ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Ich hab schon 3 X gesehen wo sie ganz unten gebrochen ist. Aber ich würde das auf jeden Fall richten lassen wenns wirklich die Federn sind. Ich hätte sogar noch welche da...
Gruß Peter
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
www.power-modding.de
ICQ: 205350555
Alt 17.09.2006, 15:21   #7
Moppelkopp
Danke für die Antwort.
Das Problem ist, das Mazda selbst nicht weiß woher das kommt.
Bye Carsten
Alt 08.10.2006, 14:27   #8
fretchender1
sprüh die schutzmanschetten zwischen den federn und den domlagernmit fett ein. also von außen wo das rad sitz mit wd 40 oder einen ähnlichen fett ein.
es hilft dir, wenn du die seite, die du ansprühst, mit dem wagenheber hoch hebst, dann kannst du diesen schutz bischen nach unten ziehen, das sind nämlich "zei gummies " und wenn die beide zu trocken sind, kommt es zu diesen geräuschen.
Alt 15.01.2008, 21:05   #9
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
hi
wollte fragen, worandas problem lag??
mfg klose
edit:
bei mir knackt es beim lenken im stanD!!
brauche schnelle hilfe!!!
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Geändert von klose (15.01.2008 um 22:34 Uhr)
Alt 16.01.2008, 08:24   #10
ViennaXedos6
@klose
das liegt angeblich an irgendeinem plastikteil in der lenkung, das sich ausleiert und dadurch ein spiel entsteht was man als knacken hört - so zumindest hat es mir der freundliche mechaniker vom öamtc erklärt, nachdem ich mit dem selben problem bei ihm war.
es knackt noch immer und ich habe ein schwammiges gefühl in der lenkung. wie siehts mit deiner lenkung aus!?
lg,
martin
