Alt 14.09.2006, 15:23   #1
Basti_xedos
Anleitung Heckstoßstange Demontieren u.a.
Tach,
kann mir wer ma genauer beschreiben wie ich die Heckstoßstange demontiere und die Stoßfänger tausche? Müsste die bei Gelegenheit ma wechseln.
Weiß wer von euch vielleicht auch wo man die Stoßfänger günstig bekommt? bei Mazda kostet einer 55 Euro (man braucht ja 2)
Danke schon ma
Basti
Alt 16.09.2006, 17:12   #2
Re: Anleitung Heckstoßstange Demontieren u.a.
Hallo Basti,
also um die Stoßstange abzubauen musst du zwei große Schrauben je rechts und links von den Halterungen wegmachen. Die siehst du wenn du drunter liegst. Dann sind sind glaub ich unter den Rücklichtern noch schrauben und im Radlauf da wo die Stoßstange anliegt. Und wenn du Serie 1 hast ist noch die verstärkung unten dran die musst du dann natürlich auch weg machen. Und rechts und links ganz vorne unten an der Stoßstange sind glaub ich auch nochmal 2 Halterungen wenn ich mich recht erinnere. Was genau meinst du mit den Stoßfängern?
Gruß Peter
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
www.power-modding.de
ICQ: 205350555
Alt 16.09.2006, 20:25   #3
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Ich nehme mal an, er meint Stoßdämpfer
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfG Christian
Alt 06.01.2009, 17:19   #4
Alex1988
Hat jemand ein demontierte Heckstoßstange wo er mit Bildern dokumentieren kann wo genau die Schrauben zu lösen sind, wäre um einiges einfacher.
Mfg
Alt 20.01.2009, 08:52   #5
atlantic
hi
die wichtigen Schrauben ( sind Muttern ) findest du ganz einfach.
Dazu musst du aber den Kofferraum auch ausräumen, d. h. hintere Verkleidung
ausbauen.
Dann siehst du die ersten 2 muttern ( sind glaub ich 17 er SW, oder wars 14 er SW ??? ) je eine rechts und links in höhe des Längsträgers.
Die gleiche findest du dann wenn du von unten in diesem Bereich nachsiehst.
Beim Auspuff liegt eine genau oberhalb von der Blende ( schlecht ran zu kommen ).
Dann hast du noch jeweils 2 schrauben unterhalb der Rücklichter ( ja auch dies müssen ab )
Und zum ende kommen noch je seite 3 ( oder 4 ? ) schrauben womit die stosstange seitlich am Kotflügel befestigt ist ( diess sind M 8 oder Kreuzschlitz )
Wenn du das alles lose hast, müsstest du sie stosstange nach hinten abziehen können.
ps. warum willst du eigendlich den Stossfänger wechseln ??????
