Alt 28.09.2006, 18:24   #1
nbb
Und wieder mal Ruckeln im ersten Gang...
Mein Xedos ruckelt beim Anfahren im ersten Gang teilweise heftig, tritt man das Gaspedal nicht völlig durch, lässt er sich aufschauckeln wie ein alberner Rodeo-Gaul schaltet man hoch in den 2ten wird's besser und wenn man in den dritten wechselt und durchtritt verschwindet das Problem und er läuft völlig normal.
Im Stand sinkt das Standgas von oft, nicht immer (meist nicht wenn es beim Kaltstart höhergeregelt wird), aber bei normalerweise 500 schwankend runter auf 200 Umdrehungen. Erstaunlicher Effekt auch, dass wenn man ein kleines Stück schnell rückwärts fährt und dann abbremst (meine Hofeinfahrt), dann geht er in 60% der Fälle aus.
War schon beim MAZDA Händler und hab den Fehlercode auslesen lasse, aber ausser 24 gibt er nix her. (24 = Lampdasonde ???). MAZDA-Werkstatt zuckt erstmal mit den Schultern, hatten sie noch nie (sind aber erst seit drei Jahren mit MAZDA dabei).
Hat jemand eine Idee?
DANKE!!!
____________________________
Xedos 6 V6 2.0 Bj 95 155 000 km
Alt 28.09.2006, 21:50   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Und wieder mal Ruckeln im ersten Gang...
Lambdasonde ist normal, haben die Meißten. Ist ein Massefehler.
Ist dein Luftschlauch noch in Ordnung? keine kleinen Risse?
Wie alt sind deine Zündkabel?
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
Renault Captur für meine Frau
Alt 29.09.2006, 17:32   #3
nbb
Oki, dann nehm ich das mal unter die Lupe und gebe Laut Danke!
Alt 16.01.2007, 11:31   #4
nbb
...und es war genau das: der Luftschlauch!
Alt 19.01.2007, 21:15   #5
Frido007
Luftschlauch
Um welchen Luftschlauch handelt es sich da genau??
Habe einen Xedos 9 v6 2,5i bj 94 und das selbe Problem
Alt 19.01.2007, 22:47   #6
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Es handelt sich um den Ansaugschlauch, der vom Luftfiltergehäuse zur Ansaugbrücke führt.
Der macht gerne Probleme, wenn er spröde wird und der Motor so Falschluft zieht hinter dem LMM
Musst mal ein bisschen hier suchen, gibt es schon jede Menge Beiträge zu.
Gruß, Olli
Alt 06.03.2007, 15:20   #7
raketenmaus77
ruckeln im 1. Gang....
hallo,
ja,ja der Luftfilterschlauch, der war auch mir gerissen, kurz kontrolliert
und darauf gedrückt, schon war mein XEDOS 6 aus. Also muß ein neuer her.
