Alt 07.10.2006, 21:16   #1
Uncle-Sam
Gelenkwelle
Hallo @ll
bin grad auf der suche nach nem neuen auto und bin auf nen xedos gestoßen der mir recht gut gefällt.
hab mir den auch schon angeschaut.
es sieht so aus, als wenn die gelenkwelle defekt wäre! hat da jemand erfahrung was die als teil kostet! werde die selber wechseln!
Vielen Dank!
Alt 07.10.2006, 21:43   #2
Re: Gelenkwelle
Was für einer is es denn? Ein 1,6er oder ein 2.0er? Da gibts nämlich unterschiede.
Gruß Peter
www.darkburner.de
www.xedos-shop.de
www.power-modding.de
ICQ: 205350555
Alt 08.10.2006, 02:20   #3
Uncle-Sam
Re: Gelenkwelle
das ist ein 2 liter BJ 93
sind das die selben teile wie beim 626???
Alt 08.10.2006, 12:43   #4
mitoma
Re: Gelenkwelle
es gibt Unterschiedliche Längen beim X6.
Unterschiede gibt es zwischen dem 1,6 l und dem 2,0 l sowie zwischen Manueller Schaltung und Automatikgetrieben. Also 4 Verschiedene Längen
mitoma
Alt 08.10.2006, 12:49   #5
Uncle-Sam
Re: Gelenkwelle
na das klingt ja mal nach einem sehr schrauberfreundlichen auto!?
ich denke aber, das ich das riskieren werde! habe ein angebot mit 150k laufleistung, leder, 2liter, sitzheizung und allem! habe den kerl schon auf 1800 runtergehandelt! mache morgen noch ne probefahrt und werde dann mal sehen! was meint ihr dazu?
Alt 08.10.2006, 13:20   #6
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Re: Gelenkwelle
Eine neue Gelenkwelle bekommst Du für recht günstige 202 € + 30 € Pfand bei
http://www.ct-autoteile-shop.de
Der Laden hat das Teil üblicherweise auf Lager und ist recht schnell. Hatte letztens das Vergnügen mit einer kaputten Antriebswelle rechts. Das Ding ist komplett einbaufertig inklusive Manschetten. Zu beachten ist, dass die Variante mit ABS Ring geordert werden muss. Die linke Welle und die rechte Welle sind unterschiedlich lang.
mfG
Hans
_____
Alt 08.10.2006, 13:28   #7
Uncle-Sam
Re: Gelenkwelle
ich werde mal sehen, denn evtl. ist ja auch nur das gelenk defekt!? gibt es da e4rfahrungen? das klacken tritt bei volleinschlag und etwas gas auf!
Alt 08.10.2006, 15:33   #8
greg007
Re: Gelenkwelle
hab beim meinem X6 1.6er komplette gelenkwelle rechts gewechselt 400€ mit einbau beim MAZDA autohaus.
Alt 08.10.2006, 15:53   #9
Uncle-Sam
Re: Gelenkwelle
also welle und gelenk? das wäre ja annehmbar bei dem kaufpreis! muss nochmal genau bei den wiemen schauen! denn laut liste ist ein intervall von 100k km angegeben!
Alt 08.10.2006, 17:42   #10
greg007
Re: Gelenkwelle
das war welle mit gelenkkopf.
bei mir war der gelenkkopf hin und es gab kein ersatz nur komplette antriebswelle. bei mazda haben die gesagt die lieferzeit für gelenkkopf dauert ca. 3 mon. weil das teil wird in ausland bestellt.
