Alt 12.10.2006, 15:39   #1
xxx93
verteiler!
hi,
ich weiß grad net ob meine werkstatt stuss erzählt, vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen.
und zwar hab ich in zwei zündkerzenschächten en bisschen öl und die werkstatt meinte das es durch die dichtung vom verteiler kommt.
kann das stimmen???
Alt 12.10.2006, 16:17   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: verteiler!
Verteiler? Hast du dich evtl. verhört? Wenn Öl in den Kerzenschächten steht hast du ein Defekt an der Ventieldeckeldichtung.
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
Renault Captur für meine Frau
Alt 12.10.2006, 17:27   #3
xxx93
Re: verteiler!
hi,
nee hab micht net verhört
deshalb ja ich glaub das irgendwie net
die deckeldichtung wurd gerade neu gemacht.
ich hab nächste woche nen termin wo die dichtung vom zündverteiler gemacht wird weil der tropft aber wie soll das öl vom verteiler in die kerzenschächte kommen. eigentlich sollte ne werkstatt sowas ja wissen aber irgendwie kommt mir das ganze echt en bisschen spanisch vor
lg
Alt 12.10.2006, 20:03   #4
alexmixery
Re: verteiler!
Hi xxx93
die erzählen dir nur müll und wollen dich nur abzocken, wenn deine VDD(Ventildekeldichtung) erst neu gewechselt wurde, un jetzt tritt Öl unter dem Zündverteiler
raus dann hat es mt der dichtung im zündverteiler nichts zu tun.Das problem hatte ich auch als ich die VDD gewechselt habe.Bei mir war es so, das ich eine VDD aus dem zubehör gekuft hatte, und anscheinend passen diese nicht 100%. Dann hat es angefangen mit starkem ölverlust unter dem Zündverteiler. Ich wollte erst auch den dichtungsring bei Zündung austauschen lassen(kostet um die 300€) dann habe ich aber rausgefunden das es nicht an ihm liegt, sondern an der VDD. Hab mir die originale bestellt eingebaut und jetzt ist Ruhe.
Übrigens in den zündkerzenschächten hatte ich nach der Einbau der VDD(aus zubehör) noch mehr ol trinne als vorher.Guck doch Zwischen dem Ventildekel und der Zündung ist ein ganz schmaler schlitz ob da öl austritt (das war nämlich bei mir so) , am besten mit einer weiser LED lampe, weil mann das sonst nicht erkennt.
Ich hofe ich könnte dir helfen.
MfG Alexmixery
Alt 12.10.2006, 20:14   #5
mitoma
Re: verteiler!
Es wird aber auch zusätzlich an einigen Stellen ein Dichtmittel zusätzlich zur Dichtung mit aufgetragen. Und man muss die Dichtungsringe der Schrauben auch erneuern sonst wird das nichts.
mitoma
Alt 12.10.2006, 23:40   #6
xxx93
Re: verteiler!
vielen dank,
ich hatte ja jetzt schon die zweite vdd vorne drin innerhalb von 4tkm.
als ich den xedos gekauft hab hatter er kein ölverbrauch sondern erst nachdem die dichtung ersetzt wurde.
könnte es sein das wenn ich eine originale drin hab der ölverbrauch wieder deutlich weniger wird?
Alt 14.10.2006, 22:54   #7
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: verteiler!
das denke ich nicht, denn ist eine Dichtung schon mal verbaut gewesen, dann ist sie meistens hinüber. Da wird wohl ne Neue fällig....
Fächerkrümmer Einbauanleitung
MfG Christian
Alt 15.10.2006, 09:59   #8
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Re: verteiler!
MfG Christian
Hi! Ich glaube nicht das er seine "alte" Dichtung meint sondern eher das jetzt auch eine aus dem Zubehör drinn ist und er wieder eine orginale "neue" einbauen lassen möchte!
@XXX93:
Du wirst wohl eher keinen plötzlich erhöhten Ölverbrauch haben sondern einen Ölverlusst! Und den sollte mann durch das Abdichten der VDD beseitigen können! Echten Ölverbrauch allerdings nicht!
X6:
M6:
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 15.10.2006, 11:30   #9
sasha hehn
Re: verteiler!
Das hätte mich dann auch sehr gewundert
MfG Christian
Alt 15.10.2006, 12:32   #10
xxx93
Re: verteiler!
schon richtig,
ich hatte innerhalb der 4tkm 2 neuen dichtungen aus dem zubehört drin und jetzt lass ich dann mal eine originale einbauen und hoffe das dann endlich mal ruhe mit dem driss öl ist.
lg
