Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 03.04.2004, 18:40   #1
Tobias
Hochtöner Amaturenbrett...
Hab heute festgestellt dass mein (der einzelne...) Hochtöner im A-Brett nicht funktioniert...Der Lautsprecher ist aber ansich i.O.! Kabelverbindung ist auch okay.Brauch ich dafür eine Weiche oder sowas...?? Hab ein JVC-Radio verbaut...
Alt 03.04.2004, 19:46   #2
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: Hochtöner Amaturenbrett...
der Center scheint vielen Probleme zu machen. Vor ca. 2 Wochen hatten wir schon mal das Thema.
Ist bei Dir der Verstärker von Mazda drin? Eine Weiche brauchst Du auf jeden Fall nicht. Der Center wird lediglich an das + des Front-Links LS und das - des Front-Rechts LS (oder umgekehrt, ist egal) angeschlossen.
Griaßle, Jochen
Alt 04.04.2004, 17:57   #3
Tobias
Ich glaub ein Verstärker ist nicht verbaut...Das Problem ist dass ich nicht weiss wo das Kabel des Speakers hinten am Radio ankommt.Wo es zwischengebaut werden muss weiss ich ja nun!! Mmmmhh..Und nu??
Alt 04.04.2004, 18:37   #4
Jochen
Centerspeaker
ich fang mal nen neuen (zusammenfassenden) Beitrag an:
für die Beleuchtung ist er auf jeden Fall nicht (was auch immer damit gemeint sein soll).
Wenn der Center drin ist, ist er auch verkabelt.
Der Verstärker (sofern eingebaut) sitzt unter der unteren Armaturenbrettverkleidung. Ist der Verstärker nicht drin, so ist zumindest der Stecker (12 polig) dort verlegt. Wenn kein Verstärker, dann nix verbunden, dann auch nix Musik (auch keine Beleuchtung )
Um zu prüfen, ob ne Verbindung da ist, einfach ein Ohmmeter am Center und am Ausgang des Radios anschließen und durchtesten.
Griaßle, Jochen
Alt 04.04.2004, 18:50   #5
Koschade Guntram
Re: Centerspeaker
ja
tut mir ja leid,bei mir ist er so geschaltet,vieleicht vom vorbesitzer.
ich würde dir raten zwei hochtöner oben in den Türen, und zwei 16 bass unten. klingt absol. sauber, da braucht man den mittenlsp. nicht.
gruß gunna
Alt 04.04.2004, 18:57   #6
Tobias
Re: Centerspeaker
Und wo genau im unteren Amaturenbrett soll der Verstärker verbaut sein...??? Wie komm ich an ihn ran?
Alt 04.04.2004, 20:44   #7
Jochen
Re: Centerspeaker
kann ich Dir nicht genau sagen, bei mir war auch keiner drin. Ist auf jeden Fall im Fußraum der Fahrerseite. Sind nur ein paar Schrauben und die Fernentriegelung der Motorhaube. Müsste dann in der nähe der Mittelkonsole hängen. Wenn er drin ist, siehst Du ihn auf jeden Fall sofort, ist wohl nicht gerade klein.
Griaßle, Jochen
Alt 04.04.2004, 20:48   #8
Jochen
Re: Centerspeaker
hab bei mir die Hochtöner im Spiegeldreieck.
Der Center soll ja nicht als "Hauptlautsprecher dienen, sondern eine bessere "Bühnendarstellung" zaubern. Er hebt sozusagen die Musik nach oben. Wenn nur die Hochtöner oben sitzen, aber die Mitten und Bässe nur von unten kommen, verzerrt sich das ganze. Der Center sorgt für ne runde Sache. Vorausgesetzt er lässt sich in der Lautstärke regeln.
Griaßle, Jochen
Alt 05.04.2004, 10:55   #9
Tobias
Centerspeaker
Mmmmhh...irgendwie seh ich da keinen Verstärker.Wie soll der aussehen...? Sieht der anders aus als ein normaler Verstärker? Was mich wundern würde: Wenn der Centerspeaker nur funktionieren soll wenn ein Verstärker verbaut wurde,warum ist dann da überhaupt ein Lautsprecher vorhanden...???
Alt 05.04.2004, 20:08   #10
Jochen
Re: Centerspeaker
ich hab den Verstärker in Natura auch noch nicht gesehen. Aber laut Abbildung ein ganz "normaler" Verstärker.
Es geht ja nur um den Anschluss. Wenn kein Verstärker drin ist, ist er auch nicht angeschlossen. Aber die Kabel sind verlegt. Gib mal bitte dein BJ durch, dann kann ich Dir die Kabelfarben sagen. Spätestens nächste Woche werd ich mal bei mir auseinanderbauen und Dir genaue Tips geben. Momentan kann ich nur auf Literatur vertrauen, da mein Einbau schon fast 4 Jährchen her ist und Du weist ja: Im Alter....
Griaßle, Jochen
