Interieur
Alt 05.04.2004, 21:24   #1
Bernd
Geräusche aus der Beifahrertür
ich bin ein neuer Xedos 6 Besitzer (Bj 12/98, 140 PS) und völlig begeistert! Aber ab ca. 30 km/h kommt es zu einem ziemlich nervigen Geräusch (ähnlich dem zusammenknüllen von Plastikfolie) aus der Beifahrertür. Druck auf die Türverkleidung beendet das Geräusch. Es fährt sich aber eher unangenehm mit dem rechten Arm an der Verkleidung der Beifahrertür... Hat schon mal jemand ähnliches erlebt und wußte Abhilfe? Vielen Dank schonmal!
Bernd
Alt 06.04.2004, 07:14   #2
Re: Geräusche aus der Beifahrertür
Vielleicht ist da eine Maus drinnen, die ab 30 Angst bekommt?
Könnte die Plastikfolienabdeckung in der Türe sein.
Aber wo zu Kuckuk kommt da so ein Luftzug hinein?
Alt 06.04.2004, 08:44   #3
EXedos
Ich würde nicht allzulange warten und die Folie in der Tür erneuern. Wo Luft reinkommt, kommt auch Wasser rein.
Alt 06.04.2004, 09:01   #4
Hast Du mal die Türverkleidung abgenommen. Könnte sein, dass die nämlich nicht mehr richtig fest sitzt und dann durch die Vibrationen Geräusche macht.
Ich würde die Verkleidung einfach mal abnehmen und nachsehen, ob alles in Ordnung und fest ist. Wenn die Verkleidung wieder drauf ist, ist das Problem vielleicht schon beseitigt.
Christian.
Alt 06.04.2004, 11:41   #5
Bernd
Dann werde ich mich mal an der Türverkleidung versuchen...Wenn ich die Maus erwische...
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal!
Bernd
