Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 31.10.2006, 20:45   #1
XEDOS9FACELIFT
Lautsprecher Xedos 9 Vorne; max Einbautiefe ?
Hallo ich möchte die Lautsprecher meines Xedos9 gegen hochwertigere Schallwandler ersetzen. Hinten sind klar zu sehen die 6x9 Zoll Varianten. Ich habe gelesen, dass vorne 6x8 Zoll Lautsprecher verbaut sind. Liege ich da richtig? Und noch viel wichtiger: welche maximale Einbautiefe dürfen die Lautsprecher vorne haben?
Grüsse
Alt 01.11.2006, 12:10   #2
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Re: Lautsprecher Xedos 9 Vorne; max Einbautiefe ?
es handelt sich vorne um 5x7". ich habe mir welche beim ACR von Axton gekauft. kannst mal bei google die einbautiefe einsehen. die passen sehr gut rein !
Alt 01.11.2006, 12:32   #3
Vorne sind 6x8" drinnen, die originalen haben knapp 60mm Einbautiefe und viel mehr darf´s auch nicht sein wegen der Spritzwasserabdeckung.
Ausbauen und nachmessen ist aber am besten, meiner steht noch in der Werkstatt.
Es gibt LS die sind mit --- passt in 5x7" oder 6x8" --- angegeben, zB. die Lanzar.
Alt 01.11.2006, 17:49   #4
XEDOS9FACELIFT
vielen dank für die Infos. Ich hatte den MB Quart RCE 268 (62mm Einbautiefe) und Rockford Fosgate T1682S (70mm Einbautiefe) enger in die Auswahl genommen. Ist die Spritzwasserabdeckung aus flexiblem Kunstoff oder aus Gummi?
Grüsse
Alt 02.11.2006, 04:29   #5
zum löschen
Alt 02.11.2006, 04:29   #6
Nix mit Flexibel, Druckguss aus PP.
62mm werden ohne Problem gehen, einzig die größe vom Magnet kommt noch hinzu (Durchmesser).
Aber wenn du einen ausbaust kannst du noch immer bequem in´s Geschäft fahren und sie probieren und dann kaufen.
