Alt 06.04.2004, 12:54   #1
Nils
Wo befindet sich die Lambdasonde?
Wo ist diese verfluchte Ding und wie sieht es aus?
Alt 06.04.2004, 13:41   #2
oli
Re: Wo befindet sich die Lambdasonde?
Die Lambdasonden ( zwei! ) befinden sich auf dem Auspuffkrümmer.
Oli
hoffentlich hält dieser Xedos länger!
Alt 06.04.2004, 16:11   #3
Nils
Kannst du sie mal so ungefähr beschreiben? Wie finde ich heraus welche kaputt ist?
Alt 06.04.2004, 16:38   #4
oli
Fehlerspeicher auslesen. Anleitung hier auf der Seite.
Oli
Alt 06.04.2004, 20:52   #5
Doce
Benutzerbild von Doce
Na das stimmt aber nicht richtig.Den ein fehler wird erst dann abgelegt wenn eine bauteil unterbrechung oder kurzschluß vorhanden ist und das ist bei lambdasonden nicht immer der fall
WWW.Xedos6.beep.de
Alt 06.04.2004, 21:05   #6
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Tjaaaaaaa, aaaaber wie ich dieser Anleitung in den FAQ´s entnehme lässt sich zwar feststellen ob ein Lambdasondenfehler vorliegt, aber es lässt sich nicht sagen welche. Lamba rechts oder links? Dies kann meines Wissens nur der Mazda Händler mit seinem Equipment X( Oder man tauscht vorsorglich gleich beide aus was auch nicht gerade ein billiger Spass ist. Früher oder später gibt die andere mit Sicherheit auch ihren Geist auf. Die Diagnose dürfte wohl um die 60 Euronen kosten Eine Lamdasonde sollte in der Regel vorsorglich bei 160000 Kilometern gewechselt werden(Werkstattinformation). Meine Lambda rechts hat genau bei 160000 vermutlich aufgegeben .... Die Lamdas von Bosch sind etwas billiger als die von Mazda. Teuer aber allemal Das erreichen der Lambdasonden ist ätzend. Das würde ich lieber der Werkstatt Deines Vertrauens überlassen. Sind beide ziemlich umständlich zu erreichen. Am günstigsten von unten. An einer würgt ein erfahrener Mechaniker 10 Minuten herum. Die liegen iregendwo bei den Aupuffkrümmern in der Mitte zwischen Bodenblech und Motorblock. Also mittlere Höhe Motor. Vielleicht schaut Christian Mal ins Werkstatthandbuch wo genau Eine ist in der vorderen Hälfte und eine gaanz hinten Richtung Fahrer(Lamdasonde Links).
mfG
Hans
