Nabnd
Mein kürzlicher erworbener X9 mit Klimaautomatik hatte auch probleme mit der Heizung. Auch wenn er volles Rohr heizen sollte kam nur ein lauwarmer Luftstrom aus den Düsen. Motor und Verstelleinrichtungen funktionierten tadellos, somit fiel der Verdacht auf das Heizungselement - verstopft durch dreck.
Wir lagen richtig. Erstmal das Kühlwasser so weit wie möglich rauslassen, und links vorne durch den entlüftungsanschluss mit einem gartenschlauch und ordentlich druck durchspülen. Dann die beiden Schläuche des Heizungselements an der Firewall abmontieren und direkt durch das Teil spülen.
Am Ende wieder alle Schläuche ran, Kühlwasser auffüllen, entlüften usw.
Meine Heizung ist nun wieder richtig schön warm.
