Interieur
Alt 20.11.2006, 20:38   #1
Xedi11
Ist das normal ? Warme/ kalte Luft ...
Ist das normal das bei meinen Xedos 6 wenn der warme Luftstrom auf die Scheibe gerichtet wird kalte Luft aus der Mittelkonsole kommt und umgekehrt ?
Also ist es nicht möglich, dass aus allen Luftöffnungen warme Luft kommt ? Und was beeutet dieses Drehrad in der Mitte der beiden Luftöffnungen in der Mittelkonsole, die oben son blaues Symbol hat ?
Ach ja gibt es eine Lampe im Kofferraum ? Da ist immer so dunkel ...
Alt 20.11.2006, 21:04   #2
Also es kommt minimal kälter in der Mitte glaub ich. aber wenn sich mit dem Drehrad in der mitte nichts ändern lässt ist wahrscheinlich der Seilzug rausgerutscht. Wenn du das Handschuhfach rausklappst und aushängst kannst du hinten den Seilzug sehen und da ist er an einem Plastik festgemacht. Wenn der loose ist musst du ihn wieder reinmachen. Musst du einfach mal testen!
Gruß Peter
Alt 21.11.2006, 05:58   #3
Gerard
Benutzerbild von Gerard
Das Drehrad bedeutet das wenn es nach oben ist,das luft von aussen reinkommt unabhängig ob du oben auf warm gemacht hast oder nicht und wenn das Rad nach unten ist,dann kommt nix mehr von aussen!
Gerard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 17:32   #4
Xedi11
ok hört sich gut an
also was genau muss ich am handschuhfach machen ? will nix kaputtmachen ?
Alt 22.11.2006, 11:39   #5
Xedi11
so ich habs nachgeguckt aber der seilzug ist noc fest und bewegt sich auch richtig
vlt. ist es ja doch normal dass das ding kälter ist als die restlichen lüfter
Alt 23.11.2006, 18:06   #6
Eugen
wie schon vorhin gesagt:
Wenn der Dreher oben ist, kommt aus den mittleren zwei Düsen kalte Luft von aussen, egal ob du auf Warm eingestellt hast. Wenn der Dreher unten ist, dann kommt da die selbe luft raus, wie du eingestellt hast!
Gruß Eugen
